| Asunto: proyecto de electronica digital Publicado: 14 Abr, 2009 - 09:46 |
| Hola,
necesito ayuda porque tengo de hacer un proyecto para la universitad y estoy un poco perdida...
Tengo de hacer un dispositivo capaz de generar 6 secuencias luminosas por 16 led´s.
Si alguien me puede ayudar le estaria muy agradecida.
Gracias,
Ittara | |
| Asunto: Publicado: 16 Abr, 2009 - 05:38 |
| te podria servir una epron que su memoria sea de 16bit.
o una epron normal multiblesandole su salida pero deveria ser de 16bit o injeniartelas acuendolo con dos de cada de 8bit.
tampoco entienco muy bien lo que quieres hacer.
un saludo | |
| Asunto: Publicado: 18 Abr, 2009 - 12:22 |
| rina,muchas gracias por contestarme, me explicare mejor: tengo de hacer que 16 led's hagan 6 secuencias diferentes de luz (por ejemplo: de derecha a izquierda, de esta a derecha, intermitente...) como las luzes de navidad.
he pensado que con un 555 para temporizar y a continuacion como que las secuencias tienen de ser diferentes tendria de utilizar registros de desplazaminto, creo. Por ultimo un multiplexor i a la salida de este los led's.
Compañeros voy por buen camino? | |
| Asunto: Publicado: 11 May, 2009 - 11:48 |
| Pues bien, yo haria lo siguiente, usando un cristal de 4 MHz y dos condensadores de 22pF, haria un oscilador XT para usarlo con un micro de 40 patillas, que tiene varios puertos, como es el PIC 16F877 de Microchip, lee las 35 instrucciones ke usa y diseñas un programa a tu gusto, o buscas secuenciadores en google para PIC16F8X, que salen varios, te pueden ayudar.
Saludos | |
| Asunto: Publicado: 12 May, 2009 - 12:15 |
| | la opcion del pic es la mejor, la opcion que tu barajabas con el temproizador y circuitos digitales sin micro esta bien pero para un par de secuencias maximo, ya que el circuito seria muy grande con el pic puedes programarlo en muy poco espacio y muy facilmente. | |
