Circuito con una NTC
Riddick
21 Asunto: Circuito con una NTC MensajePublicado: 05 May, 2009 - 05:07
Hola:
Tengo que diseñar un circuito mediante un puente de resistencias utilizando una NTC(Hoja características adjunta), el cual cuando la NTC esté a 30ºC en la salida hayan 3v, y cuando la NTC esté a 10ºC en la salida haya 1V. No dudeis en preguntar si no entendeis algo. Muchas gracias
NTC_Practica_recortada.rar
Hoja características NTC
 Nombre del archivo: NTC_Practica_recortada.rar
 Tamaño: 227,93 KB
 Descargado: 527 veces
hpromero
Asunto:  MensajePublicado: 06 May, 2009 - 10:37
sabes hacer divisores de tension con resistencias?
teniendo dos resistencias en serie como calcular la tension de la segunda?
el puente en H son dos divisores, uno variable con la ntc y otro para comparar al unirlos con otra resistencia (sale el dibujo de la H) la tension que tiene la R5 será la que buscas.
claro esta no te he dado ningun valor, sabiendo calcular el divisor deberias ser capaz de sacarlo.
Riddick
21 Asunto: Circuito con una NTC MensajePublicado: 06 May, 2009 - 11:38
Ante todo muchas gracias por contestar. La verdad es que ando un poco perdido con este tema. Te agradecería si adjuntaras un gráfico con el circuito para asi entender mejor como calcualr el divisor. Muchas gracias
hpromero
Asunto:  MensajePublicado: 06 May, 2009 - 03:22
ok mañana te lo subo
hpromero
Asunto:  MensajePublicado: 07 May, 2009 - 10:41
subiré otro
Ultima edición por hpromero el 07 May, 2009 - 05:04 , editado 1 vez
Riddick
Asunto:  MensajePublicado: 07 May, 2009 - 12:20
Muchísimas gracias. Espero que me sirva. Te agradezco mucho la ayuda. Gracias
hpromero
Asunto:  MensajePublicado: 07 May, 2009 - 01:43
si no te vale o necesitas alguna otra cosa, solo, dilo
Riddick
21 Asunto:  MensajePublicado: 07 May, 2009 - 03:35
Hola de nuevo. He despejado las incógnitas y la R1 me sale negativa y la R2 positiva. Porque puede pasar eso?
hpromero
Asunto:  MensajePublicado: 07 May, 2009 - 04:00
pues no lo se porq en realidad no lo he resuelto, pero puede ser... todo puede ser... lo miraré
hpromero
Asunto:  MensajePublicado: 07 May, 2009 - 05:02
es verdad es inconcluente asi no funciona, habra que ponerle un puente completo, miraré haber que se puede hacer
