suma de voltajes en trafo
juanantonioperezpardo
Asunto: suma de voltajes en trafo MensajePublicado: 10 May, 2009 - 11:34
¿como se pueden interconexionar las diferentes salidas(cada una con fase y cero) de un trafo,para que se sumen los voltajes?
Asunto:  MensajePublicado: 11 May, 2009 - 01:24
se conectan en serie despues del transformador como cuando conectas dor trasformadores de escalestric en serie para octener 24v.. pero esto es en continua.. aunque en alterna tambien se deveria poder pero que igual da algo de problemas a ser dos cuerpos inductores diferentes al rectificarla se conpensa algo mas el flujo pongamos que cadauna entrega lo que pueda y estan separadas por diodos.
y bueno siendo identicos tranformadores.. seria probar aunque me imajino que segun veas los bobinados secundarios de ambos enfrente seria ponerlo en serie y la fase y el neutro en el primario en la misma posicion en uno y en el otro, pongamos que el bobinado primario deveria estar en paralelo para conectarse a la rec 220v y los bobinados secundarios en serie.. aunque no se el resultado que tendria deverian de sumarse¿?¿?¿?¿?
