| Asunto: ayuda con un multimetro. Publicado: 05 May, 2009 - 02:33 |
| con un multimetro se puede medir el mA de un led si no me dise cual es ese aparato.
espero tu respuesta. | |
| Asunto: Publicado: 05 May, 2009 - 03:53 |
| no entiendo la pregunta
alguna de estas?
a. ¿que es un multimetro?
b. ¿como se mide mA con un multimetro?
c. otras | |
| Asunto: Re: ayuda con un multimetro. Publicado: 05 May, 2009 - 10:01 |
| Me da a mi que alguien no sabe escribir. Por favor, si esperamos una respuesta a una pregunta, que se entienda . Es además recomendable hacer uso adecuado de puntos y comas para un correcto entendimiento, y si además se ponen acentos, mejor que mejor. No se trata de hacernos expertos en linguística, pero si de escribir lo mejor que podamos para entendernos.
Posdata: esto es para tod@s en general y para nadie en concreto. Con tod@s se incluye un servidor, que no es ni mucho menos un experto, sino mas bien un cazurro, pero con ganas de hacer bien las cosas(todas).
Perdón por si alguien se ha podido ofender. | |
| Asunto: Publicado: 05 May, 2009 - 10:49 |
| No Xossu, no te falta razón, y creo que alguien nos debe una disculpa y la edición de su pregunta Si al menos se espera ayuda, que es lógico y comprensible, por favor, usad expresiones entendibles, si no esto parecerá un monólogo de Luis Piedrahita...  | |
| Asunto: Publicado: 06 May, 2009 - 02:43 |
| ok,lo que quiero saber si un multimetro puede medir los vortio y anperios de un bonbillo o led,si no se puede medir me disen con que otro aparato se puede.
asi se entiende,espero su respuesta. | |
| Asunto: Publicado: 06 May, 2009 - 10:03 |
| bien, así avanzamos.
si un multimetro (o polimetro) puede medir todo eso y mas cosas.
para medir el voltaje (los voltios) tienes que poner las sondas, o los pinchos del polimetro entre las dos patillas del diodo led, si este esta bien colocado no superará los 0,7v, para medir con esactitud la rueda del polimetro tinene que estar bien situada en la escala correspondiente de Vdc (tension en continua).
para medir el amperaje (los amperios, en este caso serán miliamperios mA) has de abrir el circuito y poner el polimetro (con la rueda bien situada y muy probablemtente con el latiguillo o sonda en su conector correspondiente) cerrando el circuito del que kieres obtener la intensidad.
es muy sencillo hacerlo, pero lo ideal es que te asegurases del funcionamiento de tu multimetro, o te leas algun manual completo.
si no siempre esta la opcion de utilizar un voltimetro para la tension y una amperimetro para medir la intesidad.
espero haberte sido de ayuda. | |
| Asunto: Publicado: 06 May, 2009 - 06:45 |
| | ok muchas gracias ,pero el ejemplo del mA con el voltimetro no lo entiendo bien,entenderia mas si pucieras una foto de un circuito donde el voltimetro este midiendo el mA. | |
| Asunto: Publicado: 07 May, 2009 - 10:20 |
| | espero que asi te quede un poquito mas claro si no es asi no dudes en volver a preguntar. |
| Dibujo.JPG |
| Asunto: Publicado: 07 May, 2009 - 06:16 |
