|  | | Asunto: ayuda por fabor.  Publicado: 06 May, 2009 - 03:19 |
| | Habitual
 | | miren tengo esta duda , un condensador es para disminuil el vortaje o para armacenar energia electrica como por ejemplo:si tengo un condensador de 2v y un generador de 5 voltios , los 5v se reducen a 3v por el condensador .
 ej2: cuando tenemos un condensador de 2v ,cuando el generador se apaga o algo el condensador espursa los 2v que armaceno del generador y los 2v puede ser usado por un led o algo mas.
 ayuda es que soy muy lentoo para aprender ok .
|  | | Asunto:  Publicado: 06 May, 2009 - 10:13 |
| | Habitual
 | | hola niti.
 como has dicho el condensador es para almezenar energia elctrica, en ningun caso para reducir voltaje.
 cuando en el condensador pone 16v, 25v, o 30v (lo que sea) significa que es la tension maxima a la que pueden trabajar, por lo que superarla supone que no responden bien e incluso pueden explotar.
 los condensadores tienen dos usos comunes, como filtros (eliminan una señal con una frecuencia determinada)(filtros de sonido).
 o como temporizadores, se puede calcular el tiempo que tardan en cargarse o en descargarse y asi temporizar un apuesta en marcha...
|  | | Asunto:  Publicado: 06 May, 2009 - 02:40 |
| | Fanatico de la Electronica
 | | niti un condensador de 2V es que no soporta un paso superiosr a dos 2v de corriente por el. y si no deja de ser un acumulador aunque tambien  actuan para separar corrientes continuas dado que estas si pasan por el, o bueno no es que pasen esque si octiene mas iones positivos en un terminal vatener menos negativos en el otro entoncs si un voltaje varia en una de sus patilla tiene octienes el mismo efecto al otro lado. |  |  |  |
|  | | Asunto:  Publicado: 06 May, 2009 - 06:53 |
| | Habitual
 | | ok ya me estan aclarando la duda.
 pero si pude armacenar energia,la energia armaceada se puede utilisa,si se puede diganme como.
 creo tanbien,como se menciono que cirve como filtro,creo es que si tengo un generador de 5v y un condensador de 2v,solo pasaran 2v por el circuito.
|  | | Asunto:  Publicado: 07 May, 2009 - 03:52 |
| | Habitual
 | | por fabor espero su respuesta. |  |  |  |
|  | | Asunto:  Publicado: 07 May, 2009 - 11:09 |
| | Habitual
 | | no esctamente un filtro no reduce la tension un filtro elimina una señal pero tiene que ser alterna de una frecuencia determinada, si kieres saber como funcionan lo condensadores en un filtro mira en la wiki por ejmplo filtros Rc (resistencia condensador) para el caso de corriente continua cuando hablamos de filtros son utilizados esclusivamente para estabilizar la tension, esto es:
 una tension que creemos continua puede tener picos o pequeñas variaciones, si ponemos un condensador entre el terminal positivio y el negativo, el condensador filtrará la señal del termial positivo, dejando la tension de este mucho mas estable (LA MISMA TENSION) pero menos suceptible a picos te tension.
 el caso mas comun es con una fuente de alimentacion desde la señal de red (220v 50hz) se utiliza un transformador (sige en alterna) se pasa esta señal por un rectificador (pone todos los esmiciclos en la parte positiva) con esto podriamos considerar una tension continua (el polimetro lo mediria bien) pero en realidad no llega a ser continua porq oscila mucho para eso se utliza un condesador grande 2200 microfaradios, es solo un ejemplo.
|  | | Asunto:  Publicado: 09 May, 2009 - 02:28 |
 | | y el voltaje solo es la presion de electrones que hay metidos.. por un decir si el condensador es de 2V si le añades 4v se keman. y lo que son los faradios es la capacidad del recipiente la superficie donde se van alvergar esos electrones |  |  |  |
|  | | Asunto:  Publicado: 15 May, 2009 - 10:06 |
| | Habitual
 | | es decir pueden funcionar como un fucible para que no queme los aparatos. |  |  |  |
|  | | Asunto:  Publicado: 16 May, 2009 - 02:43 |
 | | niti.. la caveza es para pensar.. medita lo que dices xfavor |  |  |  |
|  | | Asunto:  Publicado: 16 May, 2009 - 04:49 |
| | Habitual
 | | me dicen tambien que una recistencia cirve para anivelar los voltajes,cuantos ohmios pueden reducir un v. |  |  |  |
