Cambiar de positiva a negativa
AKil
Asunto: Cambiar de positiva a negativa MensajePublicado: 09 May, 2009 - 02:19
Bueno visto que necesitaria -15 v para alimentar el ampli me gustaria saber si tengo algun tipo de integrado, transistor para pasar de +15v a -15v
chyryes
Asunto: Re: Cambiar de positiva a negativa MensajePublicado: 10 May, 2009 - 07:10
Imagino que podrás construir la fuente con un 7815 y un 7915, mira este enlace:
http://www.electronica.webcindario.com/ ... ntes13.htm
AKil
Asunto:  MensajePublicado: 11 May, 2009 - 08:12
Pero es que yo no tengo tension negativa que me vienen directamente ni voltaje de 220v que me venga :S entonces no se como invertir esos 5v a -5v pk si uso el 79xx necesita tension negativa diria asi que no serviria de nada.
Moltro
Asunto: Charge pump MensajePublicado: 11 May, 2009 - 10:02
El circuito existe, es una alternativa a la fuente conmutada, basicamente lo que hace es cargar un condensador a +12 y descargarlo sobre -12, son sencillos ya que no usan inductancias, de todas formas hay que analizar el consumo.
Busca en internet por Charge pump o Bomba de carga.
http://en.wikipedia.org/wiki/Charge_pump
AKil
Asunto:  MensajePublicado: 12 May, 2009 - 08:14
Podria explicar un opoco si conoces es que no lo entiendo mucho asi a primera vista.
Moltro
Asunto:  MensajePublicado: 12 May, 2009 - 09:13
Adjunto esquema, se puede realizar con un 555, o cualquier circuito que tenga salida complementaria, normalmente son para pequeñas intensidades,
Este circuito te genera -12V a partir de +12 (excepto pérdidas en diodos y saturación de transistores)
Moltro
Asunto:  MensajePublicado: 12 May, 2009 - 10:53
O este otro no teórico.
Ojo, son para poco consumo.
AKil
Asunto:  MensajePublicado: 13 May, 2009 - 08:16
Muy bueno muchas gracias ya lo e pillado mañana por la tarde lo pruebo cuando este en clase.
Muchas gracias.
Asunto:  MensajePublicado: 13 May, 2009 - 01:39
muy buena molto.. no es que tengas octengas mucha diferencia de potencial pero seria efectivo..
pero si quieres tener eso de una manera eficiente te seria mejor mediante un transformador o un cuerpo inductor.
Moltro
Asunto:  MensajePublicado: 13 May, 2009 - 04:09
Evidentemente se puede realizar con una fuente conmutada, pero el circuito es mucho mas complejo, aunqué es mas flexible, ya que los circuitos con bomba de carga solo permiten obtener tensiones múltiplo de la original, a la que hay que restar las caidas en diodos y transistores (aprox 1V5 con bipolares).
Maxim tiene un integrado que si mal no recuerdo lo hace todo con mosfet, funcionando como interruptores, con lo que practicamente no hay caida de tensión, lo que pasa es que creo que estos circuitos son caros.
Os adjunto un esquema de funcionamiento, ojo que tiene dos partes y al abrirlo solo se ve el primer dibujo).
