| Asunto: Panel de mensajes led... Publicado: 20 May, 2009 - 08:28 |
| Hola a todos, soy nuevo por aquí!!
Estoy pensando hacer una "chapucilla", a ver que os parece: la idea es hacer un mega panel luminoso con lámparas tipo halogenas, utilizando como "controlador" un panel de mensajes leds (ed como el de la foto que os adjunto
No se si lo mejor es desmontar el panel y sustituir cada led por un optoacoplador, que a su vez actuaria sobre el panel de bombillas, o bien utilizar hacer otro panel con LDRs que iría enfrentado a cada uno de los leds....en fin, ?se os ocurre otra idea mejor.?.
Igual existe ya un kit para esta aplicación...(yo no he encontrado nada)
¡muchas gracias por vuestra ayuda!!! |
img-stage-line-pml-80r-panel-de-mensajes-a-led-s.jpg |
| Asunto: Re: Panel de mensajes led... Publicado: 06 Jun, 2009 - 12:53 |
| Hola , una idea es parecida a la tuya pero mas barata que optocopladores.Es desmontar el panel y sustituir cada led por un un integrado de llaves lógicas como el 4066, que por cada pulso que recibe cambia el estado a la salida, es mas varato porque con un integrado tenes cuatro entradas y salidas. Podes buscar si hay algun integrado con mas entradas y salidas.
No se si te sirve pero te puede hacer pensar en otras cosas.
Suerte. |
