Consulta Led teclado PC cambios modding
subaka
Asunto: Consulta Led teclado PC cambios modding MensajePublicado: 11 Jun, 2009 - 07:58
Buenas que tal 1º pregunta y 1º ves en este foro
hace poco que empese con la electronica soy tecnico de pc y redes y por mi forma de ser me falta electronica desgraciadamente no fue a colegio tecnico asi que 0 ideas de esto..
hice algunas cosas pero lo que hice fue mas bien a " indio" por decir.. sin saber bien lo que hacia salio...
Lo que tengo para preguntar es lo siguiente..
en el teclado contamos con 3 led... basicos..
como algunos sabran o otros no
un plugin del winamp permite usar esas luses como luses ritmicas que dan un efecto muy bueno..
ahora...... yo tenia pensado unir mis led ya puestos (modding simple) a esas luses..
pero la idea es tener un mini circuito o algo.. que funcione de ON OFF automatico
dado que si yo conecto las luses ahora en un circuito en serie o paralelo quemaria todo o no funcionaria( al mesclara una lina de 12v con la que alimenta los led del teclado)
por eso nesesito que alguien me explique como crea un ON OFF automatico que .. cuando 1 de esas luses del teclado se prenda...... prenda las luses que yo ya tengo.......
de paso........ esto me serviria mucho en otras aplicaciones....
ya se que seguro esto es algo muy facil pero yo desconosco los componentes que nesesito para hacer es famoso ON OFF automatico que quiero yo.
gracias de ante mano
(PD:por lo general no soy de explicarme bien asi que hago un nuevo resumen.
luses del telcado...
nesesit algun circuito o algo. que conectadas indiquen a este " aparato " que se ponga en ON OF y le de funcionamiento a otro juego de luses que tengo
gracias
tri
Asunto: es bastante facil. MensajePublicado: 11 Jun, 2009 - 08:40
Hola, lo que buscas es bastante facil, tiene muchas posibilidades, según lo que quieras complicarlo, pero por ejemplo, sino quieres abrir el teclado, bastaría con hacer un circuito con una LDR que pegarias a cada led y cuando este se encendiese lo detectaría la LDR y encendería otro circuito paralelo.
si por ejem. no te importa abrir el teclado, puedes colocar un optoacoplador en serie con los led y cuando reciban tension y se enciendan el optoacoplador haría encender un circuito secundario. Busca circuitos con optoacoplador y LDR y sabras como funcionan.
Espero haberte sido de ayuda. Saludos
subaka
Asunto: ... MensajePublicado: 11 Jun, 2009 - 07:14
gracias ahora en unos minutos doy mi busqueda..
lo que me faltaba era eso nombre del " chip" por decirle algo o nombre de lo que me falatba
es bastante molesto queres hacer algo sin saber " la teoria"
muchas gracias
subaka
Asunto: seguimos MensajePublicado: 11 Jun, 2009 - 08:52
Buenas .......busque lo que me dijiste y esta muy bueno y le voy a dar muchos utilidades
pero ahora tengo un tema
conoces algo similar pero que no funcione con luz?
osea...... algo a mi forma india de decirlo.. algun chip con 4 patas las cuales 2 vallan a positivo y negativo de tal objeto ... y las otras 2 a la continuidad de otro objeto
de esa manera cuando yo conecto este " chip" al led del teclado....y este se prende el chip lo detecta y a su ves abre el circuito del otro lado
similar a lo que me pasaste del optoacoplador o LDR pero sin que prende mediante lus si no por electrocidad o una minima de electricidad
dado que busco justo eso.....algo que cuando detecte el continuo de electricidad prenda otra cosa....
desde ya gracias
PD:
magaka
Asunto:  MensajePublicado: 12 Jun, 2009 - 03:43
Si lo que quieres es que no te consuma potencia de la fuente, usa un transistor, y arreando. Conecta los leds que querías detectar al transistor, y este que abra el otro circuito que tendrá una fuente distinta. Como un opto, pero sin luz, como tu dices.
tri
Asunto: la ldr no sirve para eso pero el optoacoplador sí. MensajePublicado: 13 Jun, 2009 - 09:43
Si te he entendido bien, el optoacoplador lo pondrías más o menos en paralelo con el led y a su salida tendrías una especie de interruptor.
