Consulta sobre conectores a pins con paso de 2mm de dos vias
aelorenzo
Asunto: Consulta sobre conectores a pins con paso de 2mm de dos vias MensajePublicado: 03 Oct, 2009 - 12:34
Buenas a todos,
Mi cuestión es una tontería.
Seguro que todos habeis visto en vuestros PCs estos conectores planos que se conectan a los pines de la placa base. Bien, yo quisiera comprar algunos dobles (como los que suelen llevar los leds y el boton de encendido y de reset del frontal del PC), asi como los espadines. He estado en varias tiendas de electrónica y no saben ni de qué les hablo. ¿Sabeis el nombre y donde poder comprarlos en Madrid?
¿Alguien me puede echar una mano?
Gracias!
AG-1
Asunto:  MensajePublicado: 04 Oct, 2009 - 04:24
El conector macho, el que va soldado a la placa base lo puedes encontrar en gran cantidad de tiendas de componentes electronicos. Ten en cuenta que los venden normalmente en tiras de 40 pines y no de 2 pines(se pueden cortar segun las vias que necesites). Tambien indicarte que el paso es de 2,54mm y no de 2mm como indicas en el post.
Lo que no vas a encontrar facilmente son la carcasa de plastico y el conector hembra(es decir el conector que lleva los cables y que se "pincha" en la placa base del PC).
Te indico los codigos del fabricante Molex para que puedas localizarlos y tambien 2 enlaces en la pagina web de "Mouser", ya que en esta pagina si que disponen de ellos:
Carcasa o Funda conector hembra 2 vias: codigo del fabricante Molex 50-57-9002
Puedes encontrarlo en:
http://es.mouser.com/ProductDetail/Mole ... 52bw%3d%3d
Conector Hembra para crimpar: Codigo del fabricante Molex 16-02-0104
http://es.mouser.com/ProductDetail/Mole ... 7nkw%3d%3d
