| Asunto: AYUDA 2n3055 Publicado: 24 Sep, 2005 - 07:07 |
| Hola amigos necesito ayuda con este circuito:
Bueno les cuento anda muy bien el problema es el siguiente si conecto la bobina como esta en el circuito osea en el extremo de R5 no funciona, si la conecto directamente al colector de 2n 3055 funciona bien pero este se pone como para "freir", osea se calienta tanto que de apoco empieza a bajar la potencia, como lo podria solucionar, habra algun 2n3055 para mas temperatura, bueno les agradeceria que me pasen una solucion.- Gracias |
electrificador.gif |
| Asunto: RE: AYUDA 2n3055 Publicado: 27 Sep, 2005 - 03:58 |
| Es mejor un Fet para estos casos, un IRF540 o similar te puede servir. Te puedes ahorrar Q1 porque el consumo por la gate es minimo (casi cero). |
| Asunto: RE: AYUDA 2n3055 Publicado: 02 Oct, 2005 - 07:29 |
| otra opcion es bajar el valor de R 5, de esta forma el transistor no se calentará tanto, pero el circuito empezara a funcionar. |
_________________ La paciencia es la amiga de la ciencia. suerte | |
| Asunto: Re: AYUDA 2n3055 Publicado: 03 Oct, 2009 - 12:22 |
| amigo lo que tiene que hacer!! es cambiar el encapsulado del 2n3055 y/o ponerle un disipador de calor que puede ser cualkier pedaso de aluminio!!
(aproposito amigo yo estoy haciendo este mismo proyecto pero tengo unas ciertas dudas 1º de donde sacas el choque electrico para la cerca electrica? de la entrada 110ac (que en este caso seria salida )del solo una linea positiva? o de la union de la positiva y negativa de 110?? espero tu respuesta!! gracias por que ami me pegas unos tokes pero tocando la punta negativa y positiva osea hago un corto con mi cuerpo o es que yo estoy mal y es que asi funciona el electrificado? por que yo imaginava que solo tocando una linea ya sea del positivo o negativo!!) |
| Asunto: Re: AYUDA 2n3055 Publicado: 04 Oct, 2009 - 08:16 |
| disculpa de cuanto es el voltage que tienes en la salida del la bobina de alta tension?? |
| Asunto: Publicado: 04 Oct, 2009 - 03:37 |
| Una aportación (intromisión)que puede servir:
Si ha usado una bobina de coche para T1, el secundario puede dar una tensión de algo más de 20kV.
La extracorriente de ruptura que se produce en el primario es superior a 200V por lo que es muy conveniente (imprescindible diría yo) poner entre el colector y emisor del TR 2n3055 un diodo rápido de tensión inversa Vr de 1000V polarizado inversamente y mejor poner un TR con una tensión C-E muy superior a la del 2N3055. La bobina consume en primario unos 3,5A a 12V por lo que hay que poner un buen disipador al TR de potencia pudiendose suprimir la R del colector.
Para otro tipo de bobina las cosas cambian.
Las bobinas de coche antiguas tienen más espiras en primario que las de encendido electónico ello hace que tengan menos corriente de primario (aunque más extracorriente de ruptura) y van bien para este circuito que por cierto lo hice hace más de 25 años ..........
Un saludo |
