Bajar voltaje a un Diodo Láser
juanignaciog
Asunto: Bajar voltaje a un Diodo Láser MensajePublicado: 09 Jul, 2009 - 04:40
Hola, soy nuevo en el foro y por lo que vi me gustó mucho.
Mi problema surgió con esto:
Quiero ponerle un láser a mi Nokia 1100, y que éste se alimente de la batería. El láser era de una grabadora de dvd, y requiere 3 V. La batería del celular tiene 3,7 V (según la etiqueta) y por lo poco que sé sobre el tema, tengo que colocar una resistencia. La correcta según los cálculos y las que dispone el mercado sería la de 3,3 ohm, teniendo en cuenta que quiero que tenga una intensidad de unos 250 mA.
Pruebo el circuito como corresponde, con el positivo a la resistencia en serie, y luego al multímetro digital (que está en reemplazo del diodo para no quemarlo), y de ahí al negativo de la batería. Probé con varias resistencias: de 3,3 ; 3,9 ; 15 y 18 ohm. Son todas de 2 W.
El problema es que la resistencia pareciera no estar, porque el voltaje es el mismo con o sin ella: 3,83 V. Confused
Quisiera saber si alguien me puede ayudar con el tema, para saber si los cálculos están mal o qué es lo incorrecto, ya que un amigo que conoce más del tema está tan desconcertado como yo. Rolling Eyes
Desde ya, muchas gracias. Very Happy
dkam_
Asunto: Re: Bajar voltaje a un Diodo Láser MensajePublicado: 09 Jul, 2009 - 06:22
Hola,
Estas haciendo un error en la medida. Los multímetros tienen un resistencia interna del orden de Mohm. Por tanto lo que estas haciendo es poner dos resistencias en serie la del multimetro y la que has puesto tu. Al ser, la más grande la del multimetro, esta recive casi todo el voltage.
En principio veo que los calculos los tienes bien, intenta provadlo.
Solo veo un posible problema, la intensidad que consume es muy alta. Pero esto simplemente te descargará mas rapidamente la bateria
enterao
Asunto: Re: Bajar voltaje a un Diodo Láser MensajePublicado: 09 Jul, 2009 - 10:21
Los laser de los CD-DVD, son clase 2.
Esto quiere decir que puede producir daños irreversibles en la retina con exposiciones inferiores 1 seg.
Te aconsejo que no jueges con eso.
juanignaciog
Asunto: Re: Bajar voltaje a un Diodo Láser MensajePublicado: 11 Jul, 2009 - 01:35
Estoy bien informado de los daños que causa, pero igual gracias.
juanignaciog
Asunto: Re: Bajar voltaje a un Diodo Láser MensajePublicado: 11 Jul, 2009 - 01:39
dkam_ escribió:
Hola,
Te hice caso y probé el ciruito sin el multímetro. Anduvo bien el láser, entonces armé y puse todo en el lugar que quedaría instalado finalmente, pero después de un par de pruebas para regular el punto del haz de luz con unas lentes (ya que era muy disperso sino), el láser bajo notablemente su intensidad.
¿Se habrá quemado? ¿Cuál sería el motivo? Porque aparentemente tengo todo bien.
hpromero
Asunto:  MensajePublicado: 11 Jul, 2009 - 05:18
si funcionaba y bajo la intensidad, es que tu bateria se ha descargado (y posiblemene dañado) por un cnsumo excesivo.
juanignaciog
Asunto:  MensajePublicado: 11 Jul, 2009 - 05:30
No, ya probé con otra batería igual y el problema es el mismo. Están bien cargadas. No se dañaron.
hpromero
Asunto:  MensajePublicado: 13 Jul, 2009 - 11:42
bueno segun mensajes anteriores tu circuito solo tiene la bateria una resistencia y el laser, no?
si estas seguro que la bateria está bien (las pruebas yo las haria con una fuente) mide la resistencia que siga siendo igual, si esta esta bien, solo te queda una posibilidad, el laser.
con una fuente de tension variable podrias probar el laser subiendole poco a poco la tension desde 0V y con un amperimetro en serie ves su consumo real.
