Ayuda! Interruptor Crepuscular para 220v
guii94
Asunto: Ayuda! Interruptor Crepuscular para 220v MensajePublicado: 21 Jun, 2009 - 11:35
Hola estoy cursando la secundaria, tercer año y bueno me mandaron a hacer un sensor de luz, me proporcionaron el diseño y yo debia transcribirlo bien.
Me quedo asi.
La imagen amarilla la encontre en internet lo demas lo hice yo (lo de abajo)
Quisiera saber si esta bien diseñado ya que lo hice una vez y mis resistencias volaron jaja.
Y otra cosa, el Zener, el diodo y el Triac nada mas tienen polaridad? o Hay otros?
Aca les dejo valores
Resistencias (Valor Ohm)
R1 2k2
R2 470
R3 1k5
R4 470
R5 470
R6 270
R7 100
Capacitores
C1 = 100 uF 63 V
C2 = 0,47uF 250 V
C3= 0,1 uF 630 V
Semiconductores
D1, D2 = 1N4007
Z1 = 12 V - 1 W (Zener)
Q1 BC548
Q2= 2a3704 - 24238
Q3 = TIC216D - Tic226D
Preset lineal (P) = 50 K
LDR
Espero que me puedan ayudar ya que me cierra esta semana la materia...
Muchas Gracias de antemano.[/img]
tute14
Asunto:  MensajePublicado: 27 Jul, 2009 - 06:51
hola me paso algo parecido a vos, yo tengo todo bien nada mas que la lampara no enciende, tenes idea de porque??
tengo todo bien conectado no se tocan pistas ni nada tengo todo bien la corriente circula todo pero no prende la lampara
MrCarlos
Asunto: Re: Ayuda! Interruptor Crepuscular para 220v MensajePublicado: 28 Jul, 2009 - 12:47
Me quedo asi.
R1 2k2
R2 470
R3 1k5
R4 470
R5 470
R6 270
R7 100
Capacitores
C1 = 100 uF 63 V
C2 = 0,47uF 250 V
C3= 0,1 uF 630 V
Semiconductores
D1, D2 = 1N4007
Q1 BC548
Q2= 2a3704 - 24238
LDR
Demasiado Tarde, Perdón
Preguntas: Todas Las Resistencias Se “Volaron” ¿
Qué Quieres Decir Con: “El Zener, El Diodo Y El Triac Nada Mas Tienen Polaridad? O Hay Otros ?”.
Si En Otros Te Refieres a Otros Parámetros. Sí, Efectivamente Si Hay Otros Parámetros Por Verificar En Esos Componentes Activos.
Los Circuitos Están Bien (En Los Dibujos) Pero El Que Ensamblaste, También Está Bien Todo ¿
Algo Está Mal Conectado Por Lo Que Se Queman Las Resistencias.
Fíjate: C2 = 0.47µF Digamos Que Por El Va a Pasar La Corriente De Todo El Circuito De Disparo Para El TRIAC.
Bien: Qué Resistencia Tiene C2 En 50 Ciclos Por Minuto ¿ (En Tu Localidad Creo Esta Es La Frecuencia De Línea).
Esta Resistencia De C2 Se Llama Reactancia Capacitiva Xc. La Formula Es:
Xc = (1/Mu x C) = (1 / 2 x µ x F x C) = 1 Dividido Entre (2 Por Pi Por Frecuencia Por Capacitancía)
µ F C (Debe Estar En Faradios)
Asi Que: 2 x 3.1416 = 6.2832 x 50 = 314.1592 x 0.00000047 = 1.4765485471872028220774423901414e-5
1 / 1.4765485471872028220774423901414e-5 = 67725.507698678866284631388669155 = 67,725 Ohms.
Si Conectamos Una Resistencia De Este Valor a 220 Vac Pasarías 3.25 Mili Ampers (En El Peor De Los Casos).
Esa Corriente Se La Aplicamos Al Diodo Zener Z1, Si Vemos Su Hoja De Datos Veríamos Que a Esa Corriente Produce Una Caida De Tensión De 12 Vdc. Aprox. Y Disiparía 39 Mili Watts. (En El Peor De Los Casos).
Así Que Tu Circuito Debe Funcionar Bien, a Menos Que Tengas Algo Mal Conectado.
