| Asunto: Filtros para rectificacion Publicado: 16 Jul, 2009 - 08:52 |
| No puedo encontrar las formulas que se utilizan para resolver estos filtros rectificadores teniendo en cuenta que existe un voltaje rectificado de media onda o onda completa en Vin. |
Ultima edición por Cesar767_7 el 16 Jul, 2009 - 10:10 , editado 1 vez | |
| Asunto: Publicado: 16 Jul, 2009 - 09:38 |
| El condensador tiene que almacenar los electrones que necesitas cuando la energía no te la suministra la red.
Es decir necesita almacenar una Carga (Q) en el condensador.
Si partimos que la carga en un condensador es proporcional a la tensión y la capacidad
Q=V x C
Y sabemos que la carga que circula por unidad de tiempo es la corriente... ya está, Q=i*t
C=Q/V >> C=i*t/V
C=i*t/V
donde
C = Capacidad,
i = intensidad media de carga
t= tiempo (10 ms en rectificador de doble onda y 20 ms onda simple)
V= tensión de rizado |
| Asunto: Publicado: 16 Jul, 2009 - 10:23 |
| La verdad necesito las formulas para cada uno de estos fitro.
Haber si esta vez sube la imagem |
| Asunto: Publicado: 17 Jul, 2009 - 09:32 |
| Pero que quieres las formulas de los filtros en corriente continua o en en corriente alterna.
Lo habitual es trabajas con ellos en ac.
Pero como dices filtros rectificadores igual quieres trabajar en dc.
Aclaramelo y te indica las formulas para cada caso, son distintas.
Mira este link
http://www.terra.es/personal2/equipos2/filtros.htm |
| Asunto: Publicado: 18 Jul, 2009 - 05:27 |
| Lo primero que se aprende en electrónica después de aprender la función de los diodos es rectificación de media onda y onda completa con las siguientes configuraciones:
Estas son las más usadas.
A estas rectificaciones se las aumentan los filtros ya mostrados más antes como por ejemplo:
Entonces lo que busco es la resolución de este tipo de rectificación con filtros.
Como por ejemplo saber cuánto de voltaje que se obtiene en R o qué valor tiene que tener el capacitor para tener un determinado voltaje en R y que el factor de rizado no supere a algún valor ya dado.
Bueno haber si ahora me deje entender y muchas gracias por la ayuda.
[/img] |
| Asunto: Publicado: 27 Jul, 2009 - 06:40 |
| Ya encontré lo que necesitaba bueno al menos algo.
aquí lo tienen.
http://rapidshare.com/files/260464333/Rectificacion.rar
Como ya se sabe con mas claridad lo que quiero haber si me ayudan a encontrar las formulas para los otros filtros. Y si tienen algunos ejercicios de este tema para poder ejercitar.
Saludos.[/url] |
