| Asunto: Problema de interpretacion de diagrama? [solucionado] Publicado: 17 Jul, 2009 - 05:38 |
| Hola gente!
ya hace unos 3 dias que estoy intentando armar el circuito de una distorsion para guitarra que encontré en la red: http://www.synthdiy.com/files/2007/mxrdistp.gif
Pero no logro hacerlo andar
Lo hice la primera vez, no anduvo, lo "deshice", lo volví a armar y sigue sin andar.
Lo que obtengo es un sonido como si conectara el cable "caliente" al amplificador y no conectase la masa: BFFFFF
Al ser la segunda vez que lo hago y teniendo el mismo problema, pensé que capaz es un error de interpretacion de mi parte con respecto al esquema.
Les dejo una imagen que es como "transcribí" el esquema para que se me haga mas facil a la hora de soldar, los cuadrados punteados son solamente para ayudarme a soldar por partes.
http://i26.tinypic.com/2dax7qc.jpg
Agradesco su ayuda!
saludos  |
Ultima edición por rombus el 26 Jul, 2009 - 05:47 , editado 1 vez | |
| Asunto: Re: Problema de interpretacion de diagrama? Publicado: 20 Jul, 2009 - 02:59 |
| | hola rombus!!! creo que ya se cual fué tu error (o por lo menos uno de ellos) en el papel que hiciste esta mal la distribucion de pines del integrado (741) | |
| Asunto: Publicado: 20 Jul, 2009 - 06:28 |
| :O!
muchas gracias por responder chizzo_16!
Te parece que está mal la distribucion de los pines?
Cuando leí que dijiste eso me puse a investigar para ver si lo habia hecho mal, pero creo que lo hice como deviera ser.
interpreté el orden de los pines segun este diagrama:
http://www.diystompboxes.com/pedals/dist10.gif
O simplemente sigo sin entender lo q me dices xD
me podrias explicar? :D
gracias!
EDIT:
JAJJA!!!!
Tenés razón!!!
puse el 1 a la der y el 8 a la iz
que mal por mi, lo hice dos veces en sima, las dos veces igual de mal xD
MUCHISIMAS GRACIAS!!!
mañana lo vuelvo a armar, tengo unas ganas
EDIT:
sigue sin andar  | |
| Asunto: Publicado: 20 Jul, 2009 - 09:09 |
| uh!! que mal, encima yo no encuentro más errores!! es probable que el integrado se halla quemado por darle el positivo a la entrada invertida!!
yo no tengo idea del valor del 741 pero si podes te recomiendo que conpres otro!
si queres ayuda este es mi msn!!!
leo_la_renga2007@hotmail.com | |
| Asunto: Publicado: 22 Jul, 2009 - 12:22 |
| puede ser eso no?
mañana me voy a comprar otro integrado, salen 2 mangos
dsp te aviso, y te agrego al msn :metal: _\m/ | |
| Asunto: Publicado: 26 Jul, 2009 - 05:45 |
| Anduvo!!!
no habia conectado bien las masas (a parte de la mala interpretacion de las patas del integrado)
y lo mejor de todo es q no se quemó ningun integrado
Gracias por la ayuda! | |
