| Asunto: Problema relés Publicado: 29 Jul, 2009 - 04:24 |
| Hola, tengo dos fuentes de alimentación de 2 PCS y quiero controlar dos ventiladores con unos relés, para que los ventiladores funcionen cuando encienda indistintamente cualquier pc.
Lo que hice, fue coger 3 relés y de esos 3 usar 2 para conectar la masa a la salida de uno y el positivo a la de otro y mandar la salida directa para cuando esté encendido una fuente. La otra fuente, que sería la que comanda los relés, la enganché a la entrada de cada uno de los tres relés. De manera que cuando encienda la fuente esclava me mande la salida directa a los ventiladores y cuando encienta la fuente que comanda, me cierre la alimentación de la otra fuente y los ventiladores funcionen con la de la que comanda.
Pero cuando tengo las dos fuente encendidas y apago la fuente que comanda, uno de los relés se queda parpadeando un buen rato y no se de que puede ser.. Si es que la fuente se está descargando o que el negativo de las dos fuentes están unidas y deriva algo.
A alguien se le ocurre una solución distinta o que fallo puedo tener?
un saludo | |
| Asunto: Publicado: 30 Jul, 2009 - 04:15 |
| | Seria bueno que nos muestres el circuito que estas montando para poder ayudarte mejor. | |
