Sugerencia
sarky_666
Asunto: Sugerencia MensajePublicado: 27 Ago, 2009 - 03:48
tengo 3 fuentes de 12v y quiero hacer un ampli para conectar a la pc unos parlantes de de 16,5 cm de diametro con tweeter de 6 cm, 8 ohm y 60 watts max.
que me recomiendan?
hpromero
Asunto: Re: Sugerencia MensajePublicado: 27 Ago, 2009 - 03:34
http://www.electronicafacil.net/circuit ... 100-W.html
el circuito no lo he probado pero tiene buena pinta, ya que es sencillo y no he visto ninguna inconcluencia.
eso si no hagas caso de lo de 100W a 8 ohm seran menos y ademas hay que contar con el consumo interno del cacharro, en total aprobechables tendras 50W (que es mucho) y para tus altavoces de "60" que seran de 40 reales es suficiente.
jolibut
Asunto: Re: Sugerencia MensajePublicado: 27 Ago, 2009 - 11:39
que me recomiendan?
Que forma mas rara tienes de preguntar las cosas.
Si es un amplificador para el pc, te recomiendo que no pase de 20W por canal, con 10 + 10 tienes de sobra,y mas si los altavoces son de calidad.Mira la serie de integrados TDA 200X en datasheet y encontraras amplificadores sencillos y a 12 Volt.
En la misma ficha de descripción vienen los esquemas.
