| Asunto: Cambio de frecuencia y cristal Publicado: 07 Ago, 2009 - 10:53 |
| Hola a todos! a ver si alguien me puede dar una pista...
Se trata de un juguete radio-control, donde el receptor funciona a 40Mhz (según la pegatina que tiene) y el emisor funciona a 27Mhz. La idea era cambiar el cristal de cuarzo del emisor para adecuarlo a la frecuencia del receptor. Como no la sabía exactamente, he probado con un cristal de 40,685 Mhz. Bueno, casi funciona pero no bien del todo, pierde la señal en cuanto subes la antena o la tocas... Supongo que esa frecuencia no es exacta y el receptor no sincroniza bien.
El receptor no tiene cristal así que supongo que tendrá un oscilador integrado(veo una bobina móvil).
Las preguntas son ¿hay posibilidad de ajustar el receptor a la frecuencia de 40,685 Mhz? ¿Se puede medir de alguna forma para saber qué cristal poner en el emisor? ¿alguna otra idea "feliz"?
Gracias!!! | |
| Asunto: Re: Cambio de frecuencia y cristal Publicado: 11 Ago, 2009 - 04:03 |
| Hola
Tal Vez Puedas Ajustar La Frecuencia a 40 Mhz En El Receptor Por Medio De La Bobina Movil Que Tiene, La Diferencia Es Tan Solo Del 1.7%.
Se Puede Medir La Frecuencia Con Un Osciloscopio o Con Un Frecuencímetro Pero Tambien En Forma Empírica Lo Puedes Hacer Con Una Radio De Onda Corta.
Sintoníza Esta Radio a Aprox 40 Mhz Presiona Un Botón Del Emisor Mientras Mueves La Perilla Del Sintonizador En La Radio Hasta Donde Se Escuche Más Fuerte, En Ese Punto La Radio Indicará La Frecuencia De Trasmición Que Será Más o Menos La Del Transmisor Del Juguete.
Apaga El Emisor, Acerca La Antena De La Radio Al Receptor y Mueve La Perilla Del Sintonizador Hasta Que Escuches Una Señal Fuerte, En Ese Punto La Radio Indicará La Frecuencia De Tu Receptor Del Juguete.
a Tus Ordenes.
PD: Si La Radio Indica Una Frecuencia Muy Diferente Es Que Estás Sintonizando Una Armónica Del Transmisor o Del Receptor Según El Caso. Vuelve a Intentarlo. | |
| Asunto: Re: Cambio de frecuencia y cristal Publicado: 11 Ago, 2009 - 07:49 |
| Gracias por tu respuesta.
Ya lo he intentado y en cuanto me muevo una vuelta a izquierda o derecha, pierde la señal completamente. Donde está es la mejor opción.
Es buena idea, veré si tengo alguna radio que permita sintonizar frecuencias de 40Mhz y contaré los resultados.
Un saludo y gracias. | |
| Asunto: Publicado: 11 Ago, 2009 - 05:46 |
| Hola MrCarlos, he seguido tus indicaciones y encontrar el punto donde la señal es más fuerte para el transmisor es muy sencillo, pero para el receptor...no la encuentro.
Resulta que al juntar la antena del juguete (receptor) a la radio, lo único que se oye es un ruido de fondo en toda la banda, aún moviendo el dial de un lado para otro. Si apago el receptor, ese sonido desaparece. La verdad es que me preguntaba si una radio podía también recibir otra señal de otro receptor (en este caso el juguete).
Seguramente no lo estaré haciendo bien...
saludos. | |
| Asunto: Publicado: 11 Ago, 2009 - 10:12 |
| Hola
No Es Que Un Receptor Pueda Recibir La Señal De Otro Receptor Sino Que En El Receptor Del Juguete Hay Un Oscilador Cuya Señal Que Genera La Queremos Captar En La Radio.
Hay Que Desarmar El Juguete Donde Está El Receptor,
Ahi Dentro Hay Que Identificar El Oscilador y Cerca De Él Colocar La Antena De La Radio.
Esto Es: No a La Antena Del Receptor Del Juguete Sino Cerca Del Oscilador Del Receptor Del Juguete.
a Sus Ordenes. | |
