| Asunto: Circuito avisador acústico de bateria baja Publicado: 09 Ago, 2009 - 11:06 |
| Hola a todos, necesito el esquema para hacer un avisador acústico de bateria baja. Es para una bateria de 12V y tiene que saltar el buzzer cuando la tensión baje a 10V. He estado buscando por el foro a ver si hay algo parecido pero no está, o no he sabido encontrarlo.
Gracias y un saludo. | |
| Asunto: Re: Circuito avisador acústico de bateria baja Publicado: 09 Ago, 2009 - 07:37 |
| ertopogigio escribió: Hola a todos, necesito el esquema para hacer un avisador acústico de bateria baja. Es para una bateria de 12V y tiene que saltar el buzzer cuando la tensión baje a 10V. He estado buscando por el foro a ver si hay algo parecido pero no está, o no he sabido encontrarlo.
En este enlace puedes encontrar un circuito indicador de carga de bateria en el cual puedes sustituir el diodo LED por el buzzer:
http://www.neoteo.com/construya-un-indicador-del-estado-de-carga-de-sus.neo | |
| Asunto: Publicado: 10 Ago, 2009 - 01:18 |
| | OK gracias, creo que me puede servir, lo único que habrá que ponerle un transistor a la salida del led para que funcione el buzzer no?. | |
| Asunto: Publicado: 11 Ago, 2009 - 05:21 |
| Si el buzzer tiene poco consumo basta con:
Sustituir el LED de "Bateria baja" por el Buzzer.
Sustituir la resistencia de 1K con un valor mas apropiado al consumo del buzzer. | |
