Anterior  1, 2, 3, 4  Siguiente
Soldadora continua con triac 226 y diodos de alternador auto
lobos
Asunto: Re: Soldadora continua con triac 226 y diodos de alternador MensajePublicado: 19 Ago, 2009 - 02:45
borrado
Ultima edición por lobos el 07 Sep, 2009 - 02:52 , editado 1 vez
lobos
Asunto: Re: Soldadora continua con triac 226 y diodos de alternador MensajePublicado: 19 Ago, 2009 - 02:46
borrado
lobos
Asunto: Re: Soldadora continua con triac 226 y diodos de alternador MensajePublicado: 30 Ago, 2009 - 12:29
borrado
Ultima edición por lobos el 07 Sep, 2009 - 02:53 , editado 1 vez
lobos
Asunto: Re: Soldadora continua con triac 226 y diodos de alternador MensajePublicado: 31 Ago, 2009 - 03:51
En la computadora que compre encontre un ne 556 parecido al ne555 y para aprobecharlo hice el corte termico con el pues tiene una corriente de salida de hasta 400 mA asi que me sobra. El circuito es este:
Es similar al del amplificador operacional pero el corte sirve para reles mucho pero mucho mayores y a un precio bastante accesible, mas si se encuentra en viejas placas controladora IDE de HDD y Diskettes .
Ultima edición por lobos el 31 Ago, 2009 - 07:03 , editado 1 vez
lobos
Asunto: Re: Soldadora continua con triac 226 y diodos de alternador MensajePublicado: 31 Ago, 2009 - 04:35
Como tenia un ne556 que tiene dos ne555 adentro y un parlatecito del gabinete se me ocurrio ponerle una alarma termica que funcione un poco antes que el corte termico y que avise que se esta por cortar por calor. El circuito no se si funciona porque el ne555 se realimente dando un flanco positivo en el gatillo a traves de un diodo y se carga el capacitor a traves de la descarga lo que me dificulta el analisis con computadora. La entrada del zumbador la anticipe con otro diodo y una resistencia de 10k a tierra. que me baja casi un voltio el voltaje. Si se sube el valor de esta resistencia reduce el anticipo de la alarma.
La frecuencia de oscilacion la hice a mas o menos 500 hrz.
El circuito es:
YA HICE LA PLAQUETA DE ESTE CIRCUITO Y FUNCIONA BIEN
lobos
Asunto: Re: Soldadora continua con triac 226 y diodos de alternador MensajePublicado: 03 Sep, 2009 - 01:48
Hice el circuito de la soldadora, la parte de potencia y se rompio. Por lo que hice uno corregido a ver si este funciona. Use unos triacs que gastan muy poca corriente para el control y luego dos mas grandes para la potencia.
PARA EL CIRCUITO DEL TERMISTOR VER EL DE ARRIBA CON UN NE556 QUE YA ESTA PROBADO CON PLAQUETA Y TODO.
El circuito de potencia es:
http://cid-8ba3e4f80913f7ca.skydrive.li ... adora9.CIR
HICE LA PLAQUETA Y FUNCIONA, AL MENOS CON UNA LAMPARA DE 60 WATTS, SUPONGO QUE CON LA SOLDADORA FUNCIONARA TAMBIEN
IGUALMENTE ME EQUIVOQUE EN ELEGIR LOS BT 134 PORQUE LEI MAL LA HOJA DE DATOS Y LEI 10 MA DE GATILLO COMO EL BT131, QUE NO SE CONSIGUE EN ARGENTINA.EL QUE SI SE CONSIGUE ES EL MAC97 DE 0,6 AMPERES MÁXIMO 10 MA DE GATILLO, CON ESTE SUPONGO QUE FUNCIONARIA BASTANTE MEJOR. EL MAC97 NO LO CONSEGUI TODAVIA.
lobos
Asunto: Re: Soldadora continua con triac 226 y diodos de alternador MensajePublicado: 06 Sep, 2009 - 04:40
En vez del triac mac97 o bt131 tal vez se podrian usar dos tiristores mcr 100 poe cada triac cuyo gatillo tengan un diodo cada uno para evitar el semi ciclo opuesto. Esto posibilitaria el uso de resistencias muy pequeñas en vez de resistencias se muchos watts en las dos etapas de control el igual que potenciometros pequeños para controlar los triacs grandes BT 139 el cicuito que voy a probar es el siguiente:
Luego hay que calcular las resistencias otra vez. y creo que con resistencias de 1/4 alcanza porque necesita tan solo 200 micro amperes en el gatillo el mcr100. Hay que ver si no queda prendido igual por la corriente que fuga del diac.
lobos
Asunto: Re: Soldadora continua con triac 226 y diodos de alternador MensajePublicado: 08 Sep, 2009 - 02:56
Hice un circuito similar al de arriba pero con un diodo solo con el catodo a los tiristores y los tiristores uno para cada lado y se arruinan. Luego pense poner dos diodos con los catodos al tiristor pero eso implicaba que necesitada dos divisores de voltaje un invertido respector del otro y necesitaba un potenciometro doble para conseguir el mismo efecto en el semiciclo positivo y negativo. Ahora estoy pensando solucionar con este circuito que es mas complicado pero permite reducir la corriente al minimo.El circuito seria
Con esto creo que consigo algo asi como un triac pero que trabaja con muy poco consumo de corriente, pero tengo que probarlo.
LO del diodo no funciono porque no se polariza bien el tiristor.
lobos
Asunto: Re: Soldadora continua con triac 226 y diodos de alternador MensajePublicado: 08 Sep, 2009 - 07:44
Con el circuito de arriba hice uno nuevo para la soldadora, hay una diferencia de precio no muy grande, el complejidad algo y el consumo es menor y la regulacion bastante mas precisa. Pero todavia no lo probe. El circuito es:
TODAVIA NO SE SI FUNCIONA.
Ultima edición por lobos el 15 Sep, 2009 - 04:57 , editado 3 veces
lobos
Asunto: Re: Soldadora continua con triac 226 y diodos de alternador MensajePublicado: 11 Sep, 2009 - 02:45
En el circuito que habia subido antes funcionaba bien cuando se rompio uno de los mcr en un semi ciclo pero mal cuando tenia todos. El problema era que yo uno de los divisores de voltaje para anularlo y cortar la parte alta de tension y corriente lo pongo a tierra para que corte el diac. Pero en el semi ciclo negativo la tierra es el vivo lo mismo que en los divisores de voltaje donde los invierto de acuerdo al semiciclo para que se mantenga el voltaje de corte y el divisor que yo quiero. Voy a corregir la plaqueta y espero que funcione bien. El ciruito nuevo ya lo subo.
