Dónde compráis los voltímetros y amp. para vuestras fuentes?
jualdoro
Asunto: Dónde compráis los voltímetros y amp. para vuestras fuentes? MensajePublicado: 30 Ago, 2009 - 05:46
Me gustaría hacer una encuesta para tener el máximo de información a la hora de comprar voltímetros y amperímetros (sitios, precios, analógicos, digitales) para instalarlos a las fuentes de alimentación que nos montamos.
Gracias.
jolibut
Asunto:  MensajePublicado: 30 Ago, 2009 - 06:24
Hey en electronica Cespedes de Valencia venden unos voltimetros digitales LCD por 6 euros que estan de PM,yo lo tengo en mi fuente,tambien compro los amperimetros en este sitio, mira y verás:
http://www.cespedes.es/spa/subcategory/FA005/SF102.html
Si quieres ver el aspecto de dicho voltimetro y el amperimetro que tambien compre allí, mira la foto de mi fuente una vez terminada:
http://www.electronicafacil.net/foros/P ... d-932.html
jualdoro
Asunto:  MensajePublicado: 12 Sep, 2009 - 01:53
Hola Jolibut, muchas gracias por el enlace de los instrumentos de medida, que por decirlo de paso ha sido el único, parece que en este foro sólo hay un miembro que eres tú jajaja, en el otro post que puse tú has sido también la única persona que intentó solucionar el problema a un novato como yo, la verdad es que este foro es algo decepcionante, pero en fin.
Bueno quejas a parte decirte que compré un amperímetro y un voltímetro que salen muy económicos (el voltímetro me costó unos 9€) además de tener la pantalla retro iluminada y ser muy precisos, lo he comprobado, te pongo el link con fotos para que los veas y si te interesan te paso la web donde comprarlos.
http://s754.photobucket.com/albums/xx18 ... G_4885.jpg
De la fuente de alimentación que me aconsejaste de momento la he dejado de lado pues no he sido capaz de encontrar una tienda virtual que tenga todos los componentes, y si los tengo que pedir en varias tiendas los portes me salen demasiado caros, es que yo donde resido es casi imposible encontrar componentes.
Al final encontré este esquema que creo es bastante bueno y que además puedes regular la tensión y la corriente por separado, te pongo el link para que le eches un vistazo.
http://s754.photobucket.com/albums/xx18 ... =schem.gif
P.D. Muy chuli tu fuente por cierto.
jolibut
Asunto:  MensajePublicado: 13 Sep, 2009 - 11:18
Ya he visto el esquema,pero donde esta la lista de componentes?
jualdoro
Asunto:  MensajePublicado: 14 Sep, 2009 - 11:48
Aquí la tienes.
R1 = 2,2 KOhm 1W ---+++
R2 = 82 Ohm 1/4W ----+++
R3 = 220 Ohm 1/4W ----+++
R4 = 4,7 KOhm 1/4W ----+++
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 KOhm 1/4W ---+++
R7 = 0,47 Ohm 5W ----+++
R8, R11 = 27 KOhm 1/4W ----+++
R9, R19 = 2,2 KOhm 1/4W ----+++
R10 = 270 KOhm 1/4W ----+++
R12, R18 = 56KOhm 1/4W ----+++
R14 = 1,5 KOhm 1/4W ----+++
R15, R16 = 1 KOhm 1/4W ----+++
R17 = 33 Ohm 1/4W ----+++
R22 = 3,9 KOhm 1/4W ---+++
RV1 = 100K trimmer ----+++
P1, P2 = 10KOhm linear pontesiometer ----+++
C1 = 3300 uF/50V electrolytic ----+++
C2, C3 = 47uF/50V electrolytic ----+++
C4 = 100nF polyester ----+++
C5 = 200nF polyester ----+++
C6, c9 = 100pF ceramic ----+++
C7 = 10uF/50V electrolytic ----+++
C8 = 330pF ceramic ---+++
D1, D2, D3, D4 = Puente de diodos---+++
D5, D6, D9, D10 = 1N4148 ----+++
D7, D8 = 5,6V Zener ----+++
D11 = 1N4001 diode 1A ----+++
Q1 = BC548, NPN transistor or BC547 ---+++
Q2 = 2N2219 NPN transistor ----+++
Q3 = BC557, PNP transistor or BC327 ----+++
Q4 = 2N3055 NPN power transistor ----+++
U1, U2, U3 = TL081, operational amplifier ----+++
D12 = LED diode
jolibut
Asunto:  MensajePublicado: 15 Sep, 2009 - 01:42
Vale, me gustaria modificar cosas, necesito saber que hace cada potenciometro y que caracteristicas tiene así como el voltaje maximo de transformador que se le puede poner.
jualdoro
Asunto:  MensajePublicado: 15 Sep, 2009 - 03:57
Bueno intentaré contestar a tus preguntas, si es que puedo o las he entendido bien, acuérdate que soy novato.
Voltaje de salida del transformador: 24V y 3 Amperios. En cuanto al máximo que se le pueda poner pues no lo sé, supongo que esta fuente está diseñada para este voltaje en concreto.
Voltaje de salida de la fuente: 0-30 V ajustable.
Corriente de salida: 2 mA a 3 A ajustable.
Rizado: 0.01 % máximo.
En cuanto a lo que hace cada potenciómetro como tú dices, y si yo lo he interpretado bien es lo siguiente:
P1- Controla el voltaje
P2- Controla la corriente
Y el trimer RV1 sirve (creo) para poder ajustar el mínimo voltaje que sale de la fuente, o sea y si no me equivoco, poder dejarlo a 0V, 0.5, 1V etc. Con el P1 al mínimo.
Espero haberte ayudado y que sea lo que esperabas.
jolibut
Asunto:  MensajePublicado: 15 Sep, 2009 - 08:49
Con eso me basta.
Saludos. Wink
jualdoro
Asunto:  MensajePublicado: 21 Sep, 2009 - 12:13
He terminado de montar (de momento provisionalmente) la fuente de alimentación de la cual te pasé los planos y puedo decirte que va de fábula, el rizado es realmente mínimo, nada que ver con la que monté anteriormente, además de poder dejarla a 0V pues la otra no bajaba de unos 2V y tampoco se podía regular la corriente.
Si no la has montado te animo a que lo hagas, no te arrepentirás.
jolibut
Asunto:  MensajePublicado: 28 Sep, 2009 - 04:45
jualdoro,pasame la direccion de la web donde compraste los instrumentos de medida.
