Disparador remoto para flash basado en CR02AM
mov
Asunto: Disparador remoto para flash basado en CR02AM MensajePublicado: 18 Oct, 2009 - 08:03
Hola a tod@s
Tengo un problema con un disparador remoto para flash de cámaras DSLRs
Este disparador está basado en un tiristor de la serie CR02AM.
El circuito trabaja a la perfección en modo manual, al detectar que se dispara el flash de la cámara, esté cierra la zapata del flash remoto y se dispara sin problemas.
La madre del cordero es cuando uso disparos de flash con tecnología i-TTL la cual controla los flashes remotos mediante unos predestellos, o cuando se usa la opción de disparo con prevención de ojos rojos, ya que tanto en el primero por los predestellos de configuración como en el segundo el destello para evitar pupilas abiertas pues se dispara el flash esclavo con anticipación a la captura.
El quiz de la cuestión es como hacer retrasar unos milisegundos entre 70 ms y 120 ms la actuación del tiristor con respecto a la captura de luz de disparo.
Gracias de antemano por vuestras respuestas
Saludos José María
Este es el equema del sensor, se alimenta con la misma carga del flash por la zapata.
