| Asunto: CARRO A BATERIA CON POSIBLE CORTO CIRCUITO Publicado: 04 Nov, 2009 - 05:17 |
| Hola a todos soy nuevo en esto espero q puedan ayudarme y posteriormente poder ayudarlos, el problema es q este tengo un carro a bateria de mi hijo hace 2 dias q dejo de funcionar debido a q se qemo el fusible por pereza mi hermano lo coloco directo ( no soldo ni nada solo lo unio) y hace 1 dia mi suegro kiso jugar con mi hijo pero no funcionaba el carrito abrio la tapa y vio q estaba suelto el cable positivo de la bateria al fusible unio el punto de la bateria y el otro punto no sabia donde y por ERROR!! lo conecto al puerto del cargador y aparentemente hizo corto, ahora cuando conectas el cargado suena como si hiciera chispas o algo asi y las luces se qdan encendidas el cual no deberia , ahora kisiera saber q es lo q podria haberse quemado , ademas q retire la placa y conecte como debio ser pero al conectar la bateria el cable positivo se qemo y volo el cable , se vio q algo de la placa se haya qmado pero kisiera saber q es lo usual q se qmaria un diodo capacitor o resistencia
Gracias | |
| Asunto: Publicado: 04 Nov, 2009 - 11:23 |
| Que tal quisiera resolver tu problema pero a ciegas es un poco difícil pero veamos que podemos hacer
1.- si el fusible estaba dañado lo mas probable es que el daño estuviera antes de conectar directamente
2.- Si se quemo algún componente de la placa es imposible que pueda adivinar cual fue lo que puedes hacer es que si tienes los conocimientos básicos de electrónica con un multimetro compruebas la integridad delos componentes ya al conectar la batería alrevez acabaron de bañarla
3.- Comprueba si la batería funciona correctamente es decir si carga y retiene la carga.
checa esto y me posteas aver si me puedes dar mas datos | |
| Asunto: Publicado: 05 Nov, 2009 - 06:37 |
| Hola gracias por responder, mira un dia antes a todo esto yo puse a cargar la bateria toda la noche como suelo hacer pero no me di cuenta q el cable donde deberia estar el fusible estaba deconectado es de ahi de donde proviene todo el problema en cierto modo no, ahora como no estaba conectado eso kiere decir q no cargo nada la bateria qdo con el poco voltaje q tenia, ahora despues de todo lo q paso probe la bateria con un multitester y me bota algo de 6 voltios la bateria es de 12v, ahora ayer estuviendo probando los cables de la bateria con el socket donde se conceta el cargador (yo no soy un tecnico especializado estudie en mi adolesencia algo electricida pero lo poco q se siempre lo he puesto en practica)weno resulta q al colocar cable negativo (cable q va la bateria no conectado a la bateria ) al punto negativo del socket del cargador con el multi en onmios la aguja se mueve, bueno negativo con negativo aguja se mueve, pero por casualide toque el punto positivo del socket y tambien se movio no se supone que no debe hacer eso? pobre con el positvo y se mueve pero paenas y con el negativo nadaa, weno cargare la bateria a ver q pasa y alguna otra cosa q nesecites saber te comunico ok?
y de nuevo gracias | |
