Pequeña fuente de alimentacion 12V 500mA
h23rp
Asunto: Pequeña fuente de alimentacion 12V 500mA MensajePublicado: 07 Nov, 2009 - 09:39
Hola
Necesito hacer una fuente de alimentacion de 12 Voltios y 500mA como maximo
Habia pensado usar un Lm7812 pero da de salida 1 Amperio.
Podeis indicarme como limitar la corriente de salida a 500mA como maximo.
Muchas gracias
Un saludo
colgau
Asunto:  MensajePublicado: 07 Nov, 2009 - 11:48
hola, hay fusibles creo que a partir de 100mA,siguiendo hasta 1A.Colocando uno de 500mA tras el 7812 supongo que aseguraria un consumo correcto. El problema es si vas a demandar habitualmente mas de 500mA. Exceptionalmente y en pico supongo que soporten hasta 600 o un pelin mas.
Pero bueno, todo esto depende de que quieras hacer con esa fuente, quizas deberias explicarte un poco mas..
h23rp
Asunto:  MensajePublicado: 09 Nov, 2009 - 05:59
Hola
La pequeña fuente de alimentacion es para alimentar a un pequeño motor de 12V y 500mA, es una especie de taladro pequeñito.
Me refería a limitar la corriente de salida que da el 7812 que es 1 Amperio, ya que el pequeño motor funciona con 500mA.
El miedo que tengo es que esa corriente 1A queme el motorcito, por eso quiero alimentarlo solo con 500mA.
Muchas Gracias
Un Saludo
st0
Asunto:  MensajePublicado: 09 Nov, 2009 - 12:51
Hola h23rp,
No te preocupes por eso, tu motor no consumirá mas corriente
de la indicada en el motor. Esto es porque es la carga (el motor
en este caso) el que demanda a la fuente la corriente necesaria.
Solo tienes que tomar la precaución de que la fuente entregue
de dos a tres veces la corriente nominal del motor para soportar
bien los picos de intensidad en el arranque.
Otro detalle, dices que el 7812 da 1A pero solo si le acoplas el
disipador adecuado. Por si solo el encapsulado no disipa 6
vatios. Tenlo en cuenta.
Con una fuente de 12v y 1A no necesitas limitar la corriente
chyryes
Asunto:  MensajePublicado: 09 Nov, 2009 - 02:50
Es mas sencillo que todo eso, para alimentar un pequeño motor de 12V ni siquiera se requiere un 7812, con un pequeño trafo de 12V y un puente de diodos es suficiente para hacerlo funcionar.
Saludos,
Carlos
http://electronica.webcindario.com/
h23rp
Asunto:  MensajePublicado: 10 Nov, 2009 - 09:04
Saludos,
Hola
Voy a hacerte caso y probar a ver que resultado da,
Muchas gracias a todos
P.D Muy buena la pagina de electrónica que tienes como firma.
JAMM
Asunto: Re: Pequeña fuente de alimentacion 12V 500mA MensajePublicado: 13 Nov, 2009 - 03:49
HOLA QUE TAL, LO MAS FACIL ES COMPRAR UN TRANSFORMADOR DE 127VAC QUE TE DE EN EL SECUNDARIO 18V A 500 mA Y UTILIZAS EL REGULADOR QUE MENCIONAS 7812 Y LISTO, TU FUENTE ESTÁ LIMITADA HASTA 500mA
SALUDOS
JAMM
