Ayuda con regulador.
Meriscopio
Asunto: Ayuda con regulador. MensajePublicado: 13 Dic, 2009 - 01:59
Hola, me llamo Luis, soy nuevo aqui y queria saber si me podrian resolver una duda que tengo.
Me compre un regulador para cargas de çincandescencia y alogenas. lo queria para regular la potencia de un soldador que tengo. Pues bien, el soldador es 11W (jbc14s) y el regulador soporta hasta 500W pero con un minimo de 40W.El regulador lo acople a una base de enchufes, como los de una alargadera con varias tomas, de tal manera que enchufo el soldador, y puedo poner alguna cosa mas. Cuando enchufo solo el soldador, no regula bien, pero cuando enchufo por ejemplo un bombilla de 60W si que funciona. Mi pregunta es:
¿Puedo crear de alguna forma una carga para que sumada a la del soldador me de una potencia por lo menos de 40W que es lo minimo que necesita el regulador y asi no tener que conectar la bombilla?
Espero haberme explicado bien.
enterao
Asunto: Re: Ayuda con regulador. MensajePublicado: 25 Dic, 2009 - 10:45
Tu problema es que el solador consume tampoco, que la I_load del triac es menor que la I_h.
Ten presente que con 11W ya cuesta un "huevo" soldar.
Lo tienes mal, debes de cambiar de regulador y en lugar de utilizar uno que active el triac por impulso, debes hacerte uno por nivel.
