Circuito led juego magnetico
dinadi
Asunto: Circuito led juego magnetico MensajePublicado: 28 Dic, 2009 - 09:27
Hola a todos, agraderia cualquier sujerencia para mejorar un juego magnetico que tengo. El juego consiste en 6 pines (palitos verticales) magneticos, cuando tocas uno vibra pero vuelve a su posicion. Lo que quiero hacer es poner un led en cada pin de modo que quede encendido durante dos o tres segundo.
Convertir el pin en un interruptor lo tengo solucionado,el problema es que es un interruptor normalmente cerrado, que inicialmente no encienda el led, pero que al abrir y cerrar el circuito pase a encendido.
Resumiendo, es un circuito para encender un led durante 2 segundos, activado por un interruptor normalmente cerrado.
