Bruck
10 Asunto: ::.........::.........::.........:: MensajePublicado: 14 Ene, 2005 - 11:30
Juemadre... lo que hay que hacer para llamar la atención...
muy demalas, aqui no hay un apice de pornografia. :D
Saludos y felicitaciones a los administradores de este lugar...
No solo soy nuevo aqui, sino tambien lo que tiene que ver con
electronica, hasta ohora inicio mi carrera...
pues bien, me encuentro diseñando una buena fuente para iniciar mi
laboratorio y me asaltan algunas dudas... que tal vez parescan
triviales.
*La corriente rectificada negativa circula en la direccion estandar?
(tengo entendido que la recftificada positiva lo hace en sentido contrario)
por que sino, que sentido tiene una fuente bipolar...
*Como se calcula el filtro?
-ejemplo, abra algun inconveniente si digamos, a mi fuente de medio
amperio le conecto un filtro de 4700microF, sabiendo que la medida es
menor, digo, si el bicho absorve mas energia (es notablemente lento),
el rizo del rectificador disminuye?
la lentitud de respuesta constituye algun inconveniente?
*QUE ES MEJOR... el puente integrado o el de cuatro diodos?
en funcion del que disipe menos potencia, ponga menos ruido y esas cosas...
No os atORmento mas con mis trivialidades,
GRACIAS MUCHACHOS Y NIÑAS, ESPERO MUCHOS Y VALIOSOS COMENTARIOS.
Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
admin
Asunto:  MensajePublicado: 15 Ene, 2005 - 04:35
Site Admin
Site Admin
Hola, gracias por recordarme que tenia que activar las palabras censuradas :D
A veces si no podemos contestar teneis que tener en cuenta que todos tenemos otros trabajos y asuntos personales y que no siempre estamos conectados a la pagina. por eso tambien pedimos que aquellos de nuestros visitantes que quieran colaborar con el foro respondan a las dudas y preguntas que aqui se realizan.
Bueno, el tema del filtraje de las fuentes :
Si sobredimensionas demasiado el condensador de filtraje, te encontraras con que en el momento de la primera carga del condensador este se comportara como un cortocircuito, con lo que la demanda de corriente puede ser muy elevada, pudiendo quemar los reguladores o el rectificador.
Si por algun motivo necesitas colocar condensadores de valor muy elevado, te recomiendo que intarcales un pequeño circuito para que en el primer momento de carga coloque una resistencia en serie con el condensador, y despues al llegar el condesador a un determinado valor de carga, elimine la resistencia. Una vez cargado el condensador este problema queda solucionado.
Yo particularmente me decanto por los puentes recitificadores integrados, ya que facilitan el montaje y ademas en caso necesario es mas facil colocar disipadores para el calor e incluso si la potencia es muy elevada, colocar ventiladores.
Un saludo
