| Asunto: Encender-apagar con un mando a distancia Publicado: 15 Ene, 2010 - 12:08 |
| Debido a nuestra profunda ignorancia en temas de electronica-electricidad, planteamos la siguiente duda, que nos impide seguir adelante con el proyecto que estamos desarrollando.
El proyecto consiste en la instalación de unas 4 cajas nido para favorecer la nidificación de determinadas especies de aves que a causa de la degradacion del hábitat, tienen problemas para encontrar un entorno adecuado dónde reproducirse.
Para controlar in situ el porcentage de ocupación de las cajas, y no tener que acceder directamente a ellas para evitar molestar a las aves, el seguimento se haría con una microcámara en cada una de las cajas.El problema que debemos solucionar es el de la fuente de energía, ya que se trata de un sistema outdoor en un entorno forestal en el que no es viable la instalación de cableado.
El sistema en cuestión, consta de una micro camara de visión nocturna que transmite la imagen y audio de forma inalambrica, que funciona con una tensión de 12V y que tiene un consumo de aproximadamente 80mW según características del fabricante.
La camara está situada en un sitio inaccesible en el que no llega ninguna fuente de corriente y dónde no es posible acceder con facilidad una vez instalada por lo que es preciso encontrar un modo de alimentarla de forma autónoma durante un mínimo de 4 meses.
Las únicas soluciones que con nuestros escasos conocimientos hemos considerado son:
1. La instalación de una batería de 12 V. En este caso el problema es que como la camara esta siempre por defecto funcionando y no se puede acceder a ella para conectarla y desconectarla, se necesitaría un sistema para encender-apagar con un mando a distancia para evitar el consumo continuo que acabaría con la batería en cuestión de días. En este caso hemos pensado en un relé que tenga esta función de cortar el circuito y lo único que hemos encontrado en una tienda de electrónica es un receptor a distancia de la casa CEBEk modelo TL-7. Se trata de un telemando con función de enclavamiento, que tiene un consumo de 60mA en la posición on, es decir cuando está el relé activado permitiendo el paso de la corriente. Se supone que en la posición off, el consumo tendría que ser menor.
2. La segunda opción sería una placa solar, que tendría que ser lo más pequeña y discreta posible y que recargase una batería de 12V. En este caso no tenemos ni idea de que dimensiones tendria que tener la placa para alimentar la cámara. Igualmente suponemos que esta opción también sería compatible con la instalacion del relé on/off, porque así la camara no tendría que estar siempre encendida y se facilitaría la carga de la batería.
Como no tenemos mucha idea de electrónica nos gustaría saber si a alguien se le ocurre un sistema más práctico para alimentar las camaras o sobretrodo más económico.
También nos vendría bien alguna orientación sobre que tipo de material electrónico nos haría falta y de que características. En el caso de la placa solar, como se deberían calcular las características de ésta para optimizar su tamaño o para poder prescindir del telemando y que se mantuviera la cámara siempre alimentada?
Muchas gracias por vuestra paciencia,
Tristana i Ricard |
| |  | | Asunto: Publicado: 15 Ene, 2010 - 02:11 |
| Habitual
| Pues tu mismo lo has descrito muy bien y has planteado todas las posibilidades.
Por un lado seria bueno un sistema para habilitar/deshabilitar la camara para aumentar los dias de funcionamiento.
La solucion del modulo Cebek no es valida en tu caso porque segun el fabricante el consumo del Kit en reposo es de 15ma, el doble de consumo que tiene la camara en funcionamiento. Es decir, es peor el remedio que la enfermedad.
Una solucion es instalar una placa solar(el tamaño depende de la potencia que se necesite para cargar la bateria escogida) que cargue durante el dia la bateria, y la camara permanentemente funcionando.
Para cargar la bateria necesitaras un cargador adecuado al tipo de bateria y que garantice una larga vida a la misma.
¿No habra camaras inalambricas con bajo consumo en estado de reposo? ¿Que se activen a la hora de transmitir? Desconozco esto la verdad.
Otra solucion seria hacerla funcionar por franjas horarias a lo largo del dia. Podria incorporar un temporizador de muy bajo consumo (los hay o se pueden hacer) programado para habilitar la camara a unas horas determinadas porque supongo que no sera necesario vigilar el nido continuamente.
Si encuentras un modulo de radio frecuencia con un consumo muy pequeño en reposo tambien es valido.
Si el verdadero problema del temporizador, del modulo radiofrecuencia y otras posibilidades es que al ser una bateria de 12v y la electronica digital funcionar a 5v, se necesita un regulador de voltage. Si es lineal(por lo general si) consumen "demasiado" en reposo para el proposito del proyecto.
Se pueden hacer muchas combinaciones ... varias soluciones |
