se acopla ruido en audio
scrapy
Asunto: se acopla ruido en audio MensajePublicado: 12 Feb, 2010 - 02:45
hola.... abro este post por que .. he instalado unos fluorescentes en un cuarto... y resulta que en el cuarto de al lado al encender los fluorescentes.. se acopla ruido en el audio del ordenador .. la cosa es como puedo evitar esto? gracias....
EZ80
Asunto:  MensajePublicado: 14 Jul, 2010 - 03:33
Lo primero que debes hacer es aplicar la famosa frase "divide y vencerás". Digo esto por que pueden ser varias las causas.
Los tubos fluorescentes generan ruido en la red eléctrica, más aun si funcionan con reactancias eléctronicas.
El primer consejo es que pruebes a desconectar del ordenador todos los cables no imprescindibles empezando por los de la tarjeta de audio, una vez hecho esto conectale unos auriculares al pc y comprueba si sigue ese ruido, si continua oyendose, es muy probable que este ruido entre por la red eléctrica via la fuente de alimentacion del PC, algunas fuentes orientales no llevan filtros de entrada por eso del ahorro de costes.
Si por el contrario dejas de percibir el ruido, es una indicacion clara que se está colando por algúno de esos cables desconectados.
En este caso se trata de conectarlos de uno en uno y revisar si el cable que recoge el ruido circula paralelo a un cable de red 220v ó si no es apantallado y debiera serlo.
Espero que te sirva de ayuda
