| Asunto: Cómo medir la impedancia de un altavoz Publicado: 11 Feb, 2010 - 01:06 |
| Hola a tod@s.
Lo primero decir que siento si este tema no va en este apartado. Si el moderador cree conveniente cambiarlo, no hay problema.
Me gustaría saber cómo medir la impedancia de un altavoz. He intentado medir con un polímetro, pero claro, el resultado obtenido es la resistencia.
Cuando se habla de impedancia de un altavoz, ¿para qué frecuencia se considera dicho valor de impedancia?.
Después he probado con un medidor LCR y me ha dado los valores de R, L y C a 1KHz. No controlo mucho este equipo, pero parece ser que emite una serie de pulsos, no llega a ser una señal senoidal, ¿no?.
Tras calcular la impedancia (a 1KHz), mediante Z=raizde (R^2 + (XL-XC)^2)
Los valores obtenidos son: C=2,36 uF R=15,02 ohm L=501,1 uH
Tras calcular XL y XC y sustituirlos en la fórmula, obtengo un valor de Z=66 ohm, cuando supongo que debe ser de 16 ohm, por el valor aproximado de R.
¿Alguien puede echarme una mano?.
Gracias. |
| |  | | Asunto: Re: Cómo medir la impedancia de un altavoz Publicado: 12 Feb, 2010 - 08:25 |
| Experto
| Hola tiablasa
En estos enlaces explican algo de la impedancia de las bocinas.
http://www.doctorproaudio.com/doctor/te ... dancia.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Altavoz
La Impedancia (Z) de la bocina varia con la frecuencia aplicada a esta.
Dicen, los que saben, que la Z marcada en las bocinas V/I=Z @ 1Khz.
Algunos otros fabricantes miden esa Z @ 400Hz.
Así que puedes sacar la Z de tu bocina(Parlante, Altoparlante) aplicándole una gama de frecuencias en el rango audible (+/- 40Kz Hasta 16Khz) y hacer una grafica de Z contra f.
saludos
a sus ordenes |
