display 7 segmentos
grisles
25 Asunto: display 7 segmentos MensajePublicado: 21 Abr, 2010 - 04:46
hola compañeros
tengo que realizar el siguiente procedimeinto
1)diseñar un circuito secuencial que permita desplegar en un display de siete segmentos la secuencia: 0 – 1 – 3 – 5 – 7 – 2 – 4 – 6 – 0 – 1 ….
2)simular el circuito secuencial diseñado, de manera que se pueda apreciar la secuencia en un display de 7 segmentos. La secuencia debe observarse cada
segundo, para lo cual, el informe debe incluir los cálculos del tiempo usando la unidad de
tiempo 555.
3)desarrollar en lenguaje VHDL el diseño planteado.
agradezco su colaboracion
jesus12
Asunto: HI MensajePublicado: 16 May, 2010 - 05:57
lo que necesitas es hacer una tabla de estados ej:
quiero que salgo 1-2-4-6-7 entonces haces lo siguiente
q3q2q1q0
0001=1
0010=2
0100=4
0101
0110=6
0111=7
miras los cambios en q y haces los mapas de karnauff pra hallar la salidacon la siguien te tabla
como asi
q3q2q1q0 q3q2q1q0
0 0 0 0 pas a 0 0 0 1
0 0 0 1 pas a 0 0 1 0
miras el cambio de cada q y para cada q le haces un mapa de karnauff con esta tabla
transiciones entradas a los flip-flop
Qn pasa Qn+1 J K
si 0 pasa 0 0 x
si 0 pasa 1 1 x
si 1 pasa 0 x 1
si 1 pasa 1 x 0
q3 q3
o pasa o
miras en la tebla anterios Y AS I LLENAS LOS MAPAS DE KARNAUFF
buscas el libro de tocci diseño digitales
    Q3 Q2 Q1 Q0 PASA Q3 Q2 Q1 Q0
    0 0 0 0 =0 0 0 0 1 =1
    0 0 0 1 0 1 0 0
    0 1 0 0 1 0 0 0
    ENTONCES HAGARAS CADA Q en este caso q3
    Q3 pasa Q3
    0 0
    0 0
    0 1
    Miras las tablas y haces los karnauff para ver las entradas a los flip flops
    J3
    Q1Q0 00 01 11 10
    Q3Q2 0 x x x
    00 x 0 x x
    01 1 x x x
    11 x x x x
    10 x x x x
    Esta tabla mostara el valor que va entrar eN J3 del integrado
    K3
    Q1Q0 00 01 11 10
    Q3Q2 x x x x
    00 x x x x
    01 x x x x
    11 x x x x
    11 x x x x
    En la posición 0000 q3 pasa de 0 a 0 entoces j vale cero y k vale x viendo la tabla que esta a bajo y así sucesivamente en las de mas posiciones y con cada q luego que ubiquemos llenamos los espacio vacios con x y agrupamos solo con los uno y donde no hay uno sino cero entonces todo valdrán cero pero donde no hay cero sino uno valdrán uno
    Entonces en el flyp flop 4en j3 va entrar una and entre Q1 negado Y Q0 también negado
    Como en K no hay uno sino cero entonces en flyp flops 4 en k 3 va a tierra bueno así con las demás q
    Entonces miras la tabla esta y llenas los karnauff basado en esto
    Qn pasa Qn1 J k
    0 0 0 x
    0 1 1 x
    1 0 x 1
    1 1 x 0
