| Asunto: Como amplificar o disminuir el voltaje con un transistor Publicado: 25 Jun, 2010 - 05:22 |
| Hola, mi nivel de electronica es tan bajo que no entra en la escala. Asi que si alguien pudiera decirme como se hace para amplificar o disminuir el voltaje de un circuito con un transistor os lo agradeceria, lo unico que se es que necesito dos fuentes de alimentacion :D |
| Asunto: especificacion Publicado: 27 Jun, 2010 - 07:21 |
| Esque me estoy construyendo una alarma casera, pero como es casera, lo que estoy usando para que el sonido de los altavoces salga con unas caracteristicas definidas es una fieja alarma de esas que suenan cuando se separan del iman, pero como el altavoz es bastante grande, me da miedo quemar el circuito impreso, asi que buscaba una forma de alimentar los altavoces por un lado y que a su vez el voltaje no llegara tan alto al circuito impreso, ya que lo conecte todo con un transformador de movil de 5v y 0.7A y se me dejo de funciona a los 20 segundos por el calor, y supongo que seria por los 0.7A que es muy elevado.
Gracias |
| Asunto: Nadie sabe? Publicado: 28 Jun, 2010 - 10:45 |
| Bueno si nadie sabe usar transistores para reducir el voltaje, es para unir dos circuitos que emplean diferente voltaje, y el uso de resistencia tampoco lo domino. |
| Asunto: Publicado: 29 Jun, 2010 - 02:46 |
| no es por ser quedon...
pero no crees que envez de pensar en transistores que reduzcan el voltaje no deverias mirar donde armas por hay un corto o algo 5v no queman grancosa y con 0.7A menos anoser que tes aciendo algo muy mal... y porcierto los modelos que te interesan son los lm317 y similares asi te ahorras hacer el circuito completo y solo es ese integrado en forma de transistor y un par de resisencias para el voltaje que quieres... |
| Asunto: Publicado: 29 Jun, 2010 - 02:53 |
| y porcierto los que preguntas por estas pajinas que sesupone que saven de electricidad electronica o solo saven que para funcionar se necesitan cables....¿?¿?¿??.. aceime el favor de pensaroslas antes de preguntar.. porque los adivinos no esisten y si no especificas que circuito de alarma que tipo de altavoz si el altavoz ya tiene su circuito de sonido de alarma integrado.. a que voltaje es el del circuito de alarma y lo mas cojonudo.. que seria como se suelen conectar las alarmas son algo peculiares ala ora de conectarse simplemente por que tienen que tener una seguridad eso de tener una alarma que le cortas un cable y ya no funcione nada pues......... palas pelis |
| Asunto: Publicado: 29 Jun, 2010 - 02:56 |
| a y ultimo no esisten trasistores que comviertan ellos a guevo 5v en 12V por ejeplo a eso sele llama mas bien trasfomador y otras cosas mas raritas... pero porque no te empezavas enteteniendo con unos tutoriales |
