Duda con un circuito detector
ManoloAndaluz
Asunto: Duda con un circuito detector MensajePublicado: 22 Nov, 2010 - 01:55
Hola, verán tengo que hacer que se encienda una bombilla durante un minuto si entre un diodo emisor de infrarrojos y el receptor se interpone un objeto, si no, que se mantenga apagado. Lo que he pensado es con un 555 en modo monoestable contar el minuto, pero para que empiece a contar necesita que le lleguen 0V (o que el voltage pase por 0 aunque luego aumente) y este es el problema, ya que a la salida del fotorreceptor tengo lo siguiente:
- Si hay un objeto enmedio: 10-200nA y 0,49V
- Si no hay un objeto enmedio: 1-6mA y 1,77V
Y como no es cero en ningun momento, no se cómo puedo conseguir que el 555 empiece a contar 1 minuto cuando hay un objeto enmedio del emisor y el receptor. He probado con un UA741 como comparador pero no funciona, ¿me pueden ayudar, por favor?
Muchas gracias de antemano.
Asunto:  MensajePublicado: 23 Nov, 2010 - 05:16
pero que lo hiiste con una NTC..... tamos buenos ehhhh
nuc viste como sonlos sensores de los videos para detectar las cintas los rensores de ratones o cualquier cosa de esas no interesa saver la antia e luz simplemente si le dda o noleda la frecuenia de luz ala que estan preparadosnormalmente infrarroja y se usan fotodiodos para eso ddado que a su salida o no dej pasar corriente o si no se agusta a un nivel de luz omo una NTC
saca el sensor de cintas de algun video biejo que suelen ser barreras infrarrojas conque alumbre al blano rillante del lababo y revote al foto diodo ya esta uanddo pongs las manos por el medio el emisor infrarrojo no revotara en el lababo por lo cual ddaria un 0 el fotodiodo receptor o bien espues regula la intensidad al emisor para ajustar su sensiviliddad
ManoloAndaluz
Asunto:  MensajePublicado: 23 Nov, 2010 - 10:25
Perdona mi ignorancia pero ¿qué es un NTC? no he usado eso.
Básicamente lo que quiero es que cuando haya un objeto en medio del emisor y el receptor, pueda obtener 0V y más de 1V si no se detecta nada entre el emisor y el receptor.
ifranco
Asunto: Re: Duda con un circuito detector MensajePublicado: 11 Dic, 2010 - 11:33
Quizás debas agregar el esquema del fotoreceptor que usas ya que no entiendo como dices que hay de 10-100mA y 0.49V ¿como los mediste?.
Yo te sugiero un circuito muy simple solo tienes que trabajar en la elección R1, C2 y R3 dependiendo del tipo del LDR (R4) que consigas.
Pistas: R3 debe ser grande, C2 pequeño, R1 pequeño-mediano.
Y los valores de R2 y C1 que te darán el tiempo en que la salida del 555 es alta (9V)
fotodetector con 555
Asunto:  MensajePublicado: 12 Dic, 2010 - 05:59
vale NTC no qu esas son las e temperatra, una LDR.
usa foto dioos para eso.
ManoloAndaluz
Asunto:  MensajePublicado: 09 Ene, 2011 - 12:41
Pues al final salió así, no me hizo falta lo de llegar a cero, puse un diodo (para restar 0.7V) y salió. Así que, ¡funciona! Razz
