Asunto: Circuito electronico de un medidor ultrasonico Publicado: 08 Dic, 2010 - 12:22
Hola, necesito saber como es electrónicamente un medidor ultrasónico de los usados en ensayos no destructivos (como mediciones de fallas en soldaduras)
De antemano muchas gracias
Asunto:Publicado: 08 Dic, 2010 - 09:20
los medidores de distancia son vastate sencillos se supone que necesitas un altavoz un tanto especias para reproducirel sonido a unos cuantos db a una frecuencia algo alta unos 60 o 80khz y un receptor tipo direcional..
suponiendo que el sonido viaja aprosimada mente a una velodidad de 300metros por segundo (aprosimada mente es porque el sonido en el agua o la tierra viaja mas rapido al igual que en las capas mas altas de la acmosfera fiaja mas lento al aver menos presion de gases)
pero vamos 300metros por si mandas un sonido de esa frecuencia que mandarias un micro segundos el sonido 0 5 tardaria en llegar a revotar con una superfiie a una distancia de 20cm. pongamos 20cm de ida otros 20cm de vuelta 40cm total que tiene que recorrer el sonido a 300metros por segundo 0,020/300=0,000006segundos (6us para recorer los 40cm ida y vuelta contra el ostaculo..
mirando por youtube seven muchas coss echale un vistazo a este video
http://www.youtube.com/watch?v=KboZZ7uoLZM
sobre lo que son los medidores de volumen y eso ya es algo direvente mas metido en el mundo de la analojica y como se deforman las hondas o sesuman o desaparecen que seria para mediciones volumetrias de una avitacion
o en caso de resonanias por como se deforma la honda que emites al revotar la superficie o al traspasarla
eso ya seria todo un estudio sobre materiales y su respuesta ante algunas vibraiones segun frecuencias y tonos y como buelve reflejada vamos que de eso no tengo mucha idea ni sabria que clase de frecuencia usarian para resonar una soldadura despues tambien estan las resonancias magneticas pero no creo que esas sirvan para soldaduras mas bien para medicina pero se vasa asi en lo mismo con la fiferencia que la electricidad si que viaja a 300km por segundo.
que porcierto se neesitan un miro mas especial para el ultrasonoo al ugual que los altavoes de las cadenas los e diametro mas grande son siempre para bajas freuencias asi como sevan reduciendo son mas para vajas freuencias.. eso sele llamaria amplituz de onda que es tanto pra ondas de radiofreuencia como para hondas de sonido.. la relacion de la amplitu de honnda viene a razon de la velocidad ala que se puede desplazar dividido entra las veces que varia o vibra (hercio)pongamos qpe para una frecuencia de 300ms /300hz= 1metro que mediria la onda de sonido a relacion que si fuera 300ms /1Khz=0.3Metros
y una feuancia ultrasonica que suele ser de 68khz, 300ms/48Khz=6,25mm que seria la amplitud de conda correcta para el sonido despues es cuando el micro reoje las deformaionesal revotar con las superficcies de alreedor... que seria tambien como un sonar de un barco solo que esos son mas bien de 16khz a 32khz porlonormal 24-26khz que es la mejor frecuencia que se propaga por el agua..
y nada no creo averte aclarado mucho pero bueno...
sobre esas cosas no creo que te vayas a encontrar trabajos ya ehos aparte que aprenderias mas biendo trabajos sobre papel de como funiona todo el mundillo de las resonanias que buscar algo tan preciso ya echo y ademas po la red por la cara... jjejejejje
