consumo de baterias en serie
rafarcas
4 Asunto: consumo de baterias en serie MensajePublicado: 19 Dic, 2010 - 02:16
Hola a todos soy nuevo y novato en el tema de la electronica, mi pregunta es la siguiente, tengo 3 baterias de 12v en serie que me dan una tension de 36v; la 1ª tiene 60ah, la 2ª tiene 12ah, y 3ª tiene 12ah; ¿si la 1ª esta cargada con los 60ah, a la 2ª le queda una carga de 2ah y a la 3ª le queda una carga de 5ah, seguire teniendo 36v, cuando se acabe la carga de las baterias con menos ah bajara la tension a 12v o la bateria de 60ah cargara a las otras 2 baterias hasta que se agote la de 60ah manteniendo asi los 36v? no se si me he expresado correctamente o si es asi como se mira la carga de una bateria, si alguien me puede ayudar con el tema se lo agradeceria. [/img]
