Robotica para principiantes
Índice de los Foros Electronica Facil » FOROS ELECTRONICA » Robotica
Dark-Byte
Asunto: Robotica para principiantes MensajePublicado: 17 May, 2009 - 01:28
Hola, me gusta la robotica, pero nunca eh armado nada, solo leido y ver algun video, por lo tanto quisiera una ayudita para poder empezar hacer robot sencillos, para de este modo poder empezar a armar algo, tengo varios motores y servos que obtuve de impresoras, lectoras y disqueteras, capas con eso me da para empezar con algo.
MUCHAS GRACIAS!!
el.niti
Asunto:  MensajePublicado: 17 May, 2009 - 02:10
mira tienes que enpesar con algo vasico, como o que clace de robot quieres armal.
hpromero
Asunto:  MensajePublicado: 17 May, 2009 - 07:12
hay muchos campos dentro de la robotica... yo personalmente te aconsejo la robotica beam, por su sencillez y sus buenos resultados, aunque si nunca has montado nada deberias hacerlo de mayor tamaño pero con la misma sencillez de los circuitos.
Dark-Byte
Asunto:  MensajePublicado: 19 May, 2009 - 11:54
gracias por tu rapida respuesta, me gustaria empezar con algo sencillo y de ser posible sin microcontroladores, o algo que pudiera armar con piezas como motores y servos de impresoras, lectoras, disqueteras, etc. muchas gracias
el.niti
Asunto:  MensajePublicado: 25 May, 2009 - 07:57
mira tambien hay que saver como hacer un control remoto para el robot o piensas hacer una porqueria con eso.
el.niti
Asunto:  MensajePublicado: 26 May, 2009 - 12:48
mira cuanto saves de electronica y robotica.
hpromero
Asunto:  MensajePublicado: 27 May, 2009 - 05:43
busca esquemas sobre robotica beam, es muy interesante y sencillo, por ejemplo con un para de puentes de transistores, el puente de mark tilden, se puede construir un robot busca luz bastante entretenido, y si buscas informacion sobre elctronica digital, con puertas logicas se pueden hacer miles de cosas, es lo mas basico que se me ocurre...
el.niti
Asunto:  MensajePublicado: 27 May, 2009 - 06:31
MEN BIEN ESO ESTA BIEN ,SEGIRE LO QUE DISES .
UNA PREGUNTA COMO ES QUE SABEN TANTO DE TODO YO APENA TENGO 15 AÑOS Y NO SE NI MIERDA.
hpromero
Asunto:  MensajePublicado: 28 Jun, 2009 - 02:30
niti no te preocupes, el resto te lo dará la experiencia y lo mas importante ¡¡¡ LA CURIOSIDAD!!!
jeison321
Asunto:  MensajePublicado: 02 Mar, 2010 - 07:09
Bueno si quieres circuitos roboticos sencillos entra en esta pagina hay varios montajes y te explica como hacerlos...
http://www.electronica2000.com/robotica/index.htm
en la parte izquierda de la pagina esta todo lo que necesitas..
Saludos,
