Audifonos a Jack Hembra Estereo 3.5mm
ikOteRoS
Asunto: Audifonos a Jack Hembra Estereo 3.5mm MensajePublicado: 08 May, 2011 - 03:07
bueno amigos este post es con respecto a los audifonos convenvionales.
Lo que tengo pensado hacer es que si se puede desarmar un audifono ya sea izquierdo o derecho y conectar una entrada hembra de 3.5 mm para que de ahi salga la señal estereo, y como se conectaria ya que la entrada hembra tiene para conectar 3 cables que sera negatibo (-), positivo (+) y Tierra (Ground), esa es mi duda espero y me puedan ayudar (:
Asunto:  MensajePublicado: 09 May, 2011 - 02:27
xd... no el contacto del final que es el mas grande es la masa el del medio el canal derecho del altavoz o el positivo del altavoz derecho y el contacto de la punta es el canal izquierdo o positivo de izquierdo
ikOteRoS
Asunto:  MensajePublicado: 10 May, 2011 - 04:37
entonces si se desarman las 2 audifonos y se utilizan los canales derechos he izquierdos y la tierra que traen los audifonos si se puede?
