Diodos en Relayboard MP-3000
pxnero
Asunto: Diodos en Relayboard MP-3000 MensajePublicado: 26 Jun, 2011 - 06:58
Buenas, espero puedan ayudarme a identificar estos componentes. Estoy reparando un Relayboard MP-3000 marca York y en la parte de la fuente tengo un diodo que segun lei en una pagina, bien podria ser un diodo smd Encapsulado SOD 123 o Encapsulado SOD 323, pero el unico dato que tiene es 2.2 35M (o 2.2 35K)y tiene medidas de aprox. 5mm x 3mm sin contar las patas con una banda gris en el catodo, por lo que no se cual es el dispositivo que necesito comprar para reemplazarlo.
Tambien tengo un diodo de vidrio que segun la informacion en esa pagina podria ser MiniMelf, con una banda amarilla en el catodo.
De estos dos dispositivos si no fuera mucha la molestia me gustaria saber algun numero equivalente o codigo para poder ubicarlo en alguna tienda de partes electronicas para cambiarlo. Les agradezco mucho su tiempo y espero su respuesta. Gracias.
gudinoroberto
Asunto: Re: Diodos en Relayboard MP-3000 MensajePublicado: 25 Jul, 2011 - 03:11
Amigo ese componente puede ser cualquier cosa desde un simple rectificador o un zener, hasta un damper.- hay que ver donde y como va puesto en el circuito y ver q hacer!!! no t queda otra!!!
