| Asunto: Consulta consumo total de circuito led Publicado: 07 Oct, 2011 - 07:27 |
| Tengo un circuito que esta diseñado del a siguiente manera:
2 leds unidos en serie (paquete) para luego ser conectados en paralelo entre ellos.
osea, un paquete de 12 leds, cada paquete es de 2 leds.
y estos 12 paquetes unidos entre ellos en paralelo...
Mi pregunta es referente al consumo en mA...
La suma de mA se hace normalmente, osea si cada led consume 20 mA, el circuito en total consume 480 mA?? | |
| |  | | Asunto: Publicado: 07 Oct, 2011 - 11:55 |
| Vive en el foro
| Hola, pues no, el cálculo sería:
La corriente que pasa por los LED en serie, es la misma, osea que no se suman. Por cada rama serie pasan 20mA (si es que lo diseñas para eso)
La suma total sería de 20x12=240mA
Entonces tu dirás, los pongo todos en serie y solo consumo 20mA ¿no?. Pues sí, eso es verdad pero la tensión de alimentación tendría que ser superior a la de un LEDxNºde LED, sin olvidar calcular la resistencia limitadora en serie con ellos para que circulen esos pretendidos 20mA.
Resumiendo, diseña el circuito a partir de la tensión de alimentación que tengas, pon en serie los que puedas en cada rama siempre que la suma de sus tensiones de umbral sea menor que la alimentación. Pon en paralelo las ramas iguales que necesites. Si nos dices con que tensión vas a alimentar el circuito y el tipo de LED que utilizas te podemos dar datos concretos. Es imprescindible saber la tensión de umbral del LED. Los normalitos antiguos rondan los 2V dependiendo del color pero los de alta luminosidad y otros más modernos hay que determinarlo. Si estás interesado, aquí estamos | |
| |  | | Asunto: Publicado: 08 Oct, 2011 - 07:35 |
| Manu escribió: Hola, pues no, el cálculo sería:
Valla, si que me lo has aclarado bien... mi curcuito es alimetado por una bateria de 6v, por eso 2 en serie, ademas estos son de ultrabrillo, entonces estos consumen lo preciso...
Solo queria saber aquella inquitud porque queria saber en cuanto se me descargará la bateria si le conecto estos led.
tiempo descarga = carga elctrica bateria / consumo electrico dispositivo
esto quedó así: Tiempo de descarga = 1300 mAH / 240mA
Tiempo de descarga = 5.4 horas para la descarga completa.
GRACIAS!! | |
