| Asunto: Mosfet MOTOROLA 8936 5849-11 Publicado: 08 Ago, 2011 - 10:13 |
| Buenos días!
Tengo aquí una centralita de inyección la que le fallan (están totalmente quemados) los drivers de los inyectores.
El problema es que no encuentro un sustituto para el componente que falla, la centralita tiene bastantes años y los componentes también, a ver si podéis ayudarme
El componente en sí está marcado como MOTOROLA 8936 5849-11. Está instalado en una ECU de un JEEP CHEROKEE del año 1996 con un motor 4.0i V6 de gasolina.
Estas son algunas imágenes del componente y de la ECU:
Cualquier orientación será bien recibida.
Saludos cordiales! |
| 4p.jpg |
| 3p.jpg |
| 2p.jpg |
| 1p.jpg |
| Asunto: La Solucion Publicado: 29 Oct, 2011 - 01:13 |
| | Buenas Amigo jovime yo tambien soy nuevo en el foro pero al leer tu inquietud, y saber que esa centralita tiene ese problema por comun y para contribuir con la comunidad, te informo que el transistor motorola que estas buscando no es un mosfet, he de imaginar que al verlo manejar la parte de inyeccion te pudiste dar una idea q es un mosfet, pero en este caso te informo que es un transistor de potencia, al medir los otros te daras cuenta q son pnp, pos para hacerte mas corto y facil el camino, el reemplazo puede ser el BD244C o equivalente. Cualquier duda no lo piensen dos veces para contactar. muchas gracias y buenas noches | |
