reducir la velocidad
newuser
Asunto: reducir la velocidad MensajePublicado: 27 Mar, 2012 - 02:17
Hola, tengo un circuito que mueve un motor y este motor se conecta con la correa de transmision de una polea (y despues esta polea va a otra un poco mayor).
El caso es que tal y como está va muy rápido. No tengo reductora. Tampoco tengo espacio para poner poleas mayores, tiene que ser un proyecto de pequeño tamaño.
¿Hay alguna forma sencilla de reducir la velocidad?
He leido que poniendo unas monedas en la bateria creamos mayor resistencia pero me parece que no es cierto.
