Electronica Moto Electrica de bateria
Fernan00
Asunto: Electronica Moto Electrica de bateria MensajePublicado: 22 Nov, 2012 - 07:02
Quisiera conocer el principio de funcionamiento de las cajas electronicas de las motos electricas que poseen motor paso a paso y en que principio se basa el acelerador manual y como se puede conprobar, además los sensores del motor, ya que comprobe los 6 Mosfet de la caja y se encuentran en buen estado. Agradecimiento de anticipado. Question[/img][/b]
Asunto:  MensajePublicado: 25 Nov, 2012 - 04:31
los motores de moto o sillas electricas y X ccosas mas que llevan esos motores.. tmpoco son motores paso a paso son motores brushless. pongamos que motores trifasicos con imanes.
lo mosfet que ves son para convertir los 12Vdc en lo mas posible 3 fases de 12Vac (igul salen algo mas de 12vac o menos "todo depende omo se alan currado de bien el circuito delvariador")
pongamos que le suelen llamar variador al que convierte los X Voltios en 3 ondas de alterna (desfasadas tal cual es una red electrica trifasica)
las ondas realmente no son tan precisas (por ahorrar algo material y reducir peso y circuito) lo cual que suelen usar un sistema de control PWM y comparaciones de pwm..
si quieres aprender un poco mas sobre ese tema te aconsejava uscar por el google trabajos con algun pic y sus PWM y comparadoas PWM. o mismamente leerla del data sheet de algun pic que disponga de ello claro.
pongamos que si esta bien logrado la cntral lo que ace es gnerar la portadora de positivo a negativo en los 3 terminales y la portador PWM actuaria ala par de la comparadora para octimizar el pulso electrico necesario incluso alimentarse al actuar como freno electrico. (em principio biendolo de esa manera si es algo un motor paso a paso) dado que estas comprovando en cada paso su corecto funionamiento. pero que bamos son motores brushless, si noestoy mal por ser el apellido del inventor. los autenticos motors paso a paso que constas de 2 devanados independintes. esos ya son vastante diferentes (o algo parcidos pero muy diferentes.
aun asi en la red hay mucha informacion al respecto sobre esos motores brushless y los variadores.. me imagino que no sabrias como buscarlo por el google..
