Ayuda Con un pequeño circuito
BadBoy
22 Asunto: Ayuda Con un pequeño circuito MensajePublicado: 12 Nov, 2012 - 06:26
Hola a todos
Bueno les cuento q estoy trabajando en el circuito de una encubadora de huevos, ya tengo el circuito de potencia pero tengo un problema con el de control pues estoy trabajando con un rele el cual se eneriza desde los 4,3 v y tiene un retencion de hasta 3,0 v ahora necesito un circuito integrado o algo q le pueda dar un valor de referencia y q tenga una entrada de tal forma q si la entrada es igual a la ref a la salida tenga la ref o 5v, pero si la entrada es menor q la referencia a la salida necesito 0v o max 1 v, se q hay algun circuito creo q con un transistor o un amplificador operacional pero no recuerdo como es..
De antemano graci as.! Cool
mamolfa
Asunto: Re: Ayuda Con un pequeño circuito MensajePublicado: 21 Nov, 2012 - 03:12
BadBoy escribió:
Hola a todos
Yo en tu caso ocuparia un PIC, yo por lo menos he ocupado el pic16f877, que tiene CAD (conversor analogo digital) y segun como loconfigures te de una señal de salida de 0 o 5 v
