Estrobo - baliza - flasher 12 volt
hardyan
Asunto: Estrobo - baliza - flasher 12 volt MensajePublicado: 15 Nov, 2012 - 05:02
Estimados
Acontinuacion expongo el diseño de un estrobo que funciona con 24 leds - (12 blancos /3v-20mA ; 12 Azules 3.5 - 4v-20mA).
Si alquien aqui se anima a probarlo bien, las unicas cosas que cambie luego de haberlo montado son los transistores los reemplace por un BD135, aunque hubiese querido un bd337 pero no los encontre.
La resistencia R13 la pueden cambiar por un potenciometro de 50k o de 100k, yo la deje en 50k
Por alguna Razon se quemaba el capacitor de 10uf-16v lo cambie por uno de 25v, y bueno se me quemaron como 3 ic555 claro esta porque compraba los mas baratos. al final compre un LM555 de mejor manofactura.
estrobo 24 leds.zip
 Nombre del archivo: estrobo 24 leds.zip
 Tamaño: 27,39 KB
 Descargado: 739 veces
Asunto:  MensajePublicado: 15 Nov, 2012 - 03:59
oimas mas o menos iiste algunas de las cosas que te tuve posteadas en la otra zona.. jajajja pero mejor pon unos condensadores de un valor mas pequeño. al tener que cargarlos y dscargarlos tan rapido y tener mas carga de corriente por eso te pueden quemar los ne555
vamos que si aumentas los valores de las resistencias variables y reduces el valor de los condensadors ala par la frecuencia va ser la misma pero la coriente de oscilacion sera mucho menor (ara que se caliente menos el ne555..
que vamos por un dia de espera no te vas a morir.. aun que no estoy para nada deacuerdo con que cierren esta pajina por una guelga en la que no estoy de acuerdo como sela estan montando) (no que no tengan el drecho de acerla y alla razones) sino que solo se venefician los de siempre y tan aprovechandose de los pores tontinos.. si comisiones obreras y de mas le preocupara el trabajo en el pais ya tenian que estar adactandose al nivel de industria y aciendo lo posible para que se mejoren y uviera mas desde ace mas de 10 años.. no estar mamando de las pocas curiosas biendo como la onstruccion se iva ala mierda etc etc etc y ahora reclaman si pero para sus bolsillos todavia sin la idea de un futuro de produccion y trabajo.
un saludo y le la otra parlafada mas con los transistores mosfet
Asunto:  MensajePublicado: 15 Nov, 2012 - 04:09
porcierto me dejas echarle un vistazo al circuito que del 555. aunque me imagino que sera el comun flipflop. pero ya te digo que si vas acerlo oscilar a frecuenias algo altas el valor RC oscilante as de acerlo con un flujo de menos corriente vamos no tner que cargar 10uf y descargarlos 30 veces por segundo (que selo puede permitir esta claro pero es algo derroche de energia)
hardyan
Asunto:  MensajePublicado: 16 Nov, 2012 - 05:54
Entonces debo bajar a un condensador de 4.7 uF o 3.3 uF vale, vere cambiarlos haber como funciona con esos,hoy probe el circuito como lo describi funciono bien por unos 5 minutos y luego el canal CN1 no funciona bien no realiza el efecto estrobo se quedan tildando los leds, en cambio el canal 2 funciona a las maravillas que puede ser?
cambie ic y el transistor de ese lado pero nada sigue lo mismo.
saludos
Asunto:  MensajePublicado: 16 Nov, 2012 - 01:16
na bajalos incluso mas si lo que te gusta son destellos rapidos y aumnta las resistencias.
y m refiro a menos incluso 470nf (que son las castañuelas estas.. aunque esa un poco grande)
pongamos que si divides el condensador 100 veces mas pequeño pon unvalos de resistencia 100veces mas grande para tener el mismo efecto de destello.
mi caso te aconsejo 50 veces mas pequeño y el alos mar cercano comun seria 470nanofaradion
mejor dicho para el circuito del 555 camvia el valor rc de 10kohm y 10uF por 470kohm y 470nf. veras que el ritmo que tienen es el mismo solo qu el 555 no tiene que crgar y descargar tanta intensidad de corriente al oscilar (que lo aces oscilar algo rapido con unos valors altos) jejejje
y los transistores es normal que se quemen 12V para 3 led en serie x0.025A corriente que deve pasar por ella x8lineas que tendras para completar 24 son 2.4W ese transistor disipa tansolo 0.5W te duraran un tiempo por que no estan encendidos de continuo, pero no mucho
hardyan
Asunto:  MensajePublicado: 17 Nov, 2012 - 12:54
hola haber si entiendo cambio el condensador de 10 uf/16 a uno de 470 nf pero es electrolitico. la resistencia R13 de 10k la cual como mencione la cambie por un potenciometro de 50k ohmios quieres que la cambie a una de 470 k ohmios? pero yo quiero con pontenciometro.
Asunto:  MensajePublicado: 17 Nov, 2012 - 02:43
bueno tambien hay potenciometros de 470k. pero si pones 470k el condensador tambien tienes que bajarlo a 470nf para tener el mismo ritmo de parpadeo o un condensador de 1uf y un potenciometro de 100K.
y si ya no son electroliticos pero tu no lo quieres para estavilizar una corriente sino para acerlo oscilar
salu2
hardyan
Asunto:  MensajePublicado: 17 Nov, 2012 - 10:32
entonces pongo un ceramico de 1 uf y potenciometro de 100k. el ceramico de 1 uf es el 104 verdad?
saludos
hardyan
Asunto:  MensajePublicado: 17 Nov, 2012 - 10:34
http://www.youtube.com/watch?v=CNm-iULh ... e=youtu.be como funcionaba
Asunto:  MensajePublicado: 19 Nov, 2012 - 12:48
no.. el de 104 quiere decir 100nf. la referencia sria 474. para el condensador de 104 seria una resistencia de 1M ohm.
