Revistas españolas sobre electrónica, PIC, Arduino y Raspber
Meta
Asunto: Revistas españolas sobre electrónica, PIC, Arduino y Raspber MensajePublicado: 09 Dic, 2013 - 03:52
Hola:
Quiero saber si hay revistas españolas (en España) que trate de electrónica. Sobre todo que traten de hacer circuitos por nosotros mismos y que se haga público en esas revistas. Antiguamente se hacía mucho con programas y electrónica básica, un ejemplo es ZX Spectrum +2 128K por poner un ejemplo. En el enlace de abajo, está las de antes MicroHobby en español, buenísima para la época.
Lista en la parte izquierda.
http://www.microhobby.org/
La más moderna que se dejó de vender por el 2009 fue esta otra.
http://todoelectronica.com/revistas-c-3 ... 2f9c759ca6
La que si está de de moda son estas dos, el segundo enlace es casi imposible presenter tus proyectos salvo que sea muy innovador.
http://www.nuevaelectronica.com/kiosco.asp
http://www.elektor.es/revistas.264382.lynkx
De poco se trata sobre Arduino y temas similares.
Puede que haya revistas nuevas de ese tipo y no lo se.
¿Hay revistas en españa de electrónica como las de antes que no estén mensionada arriba?
Un saludo.
Asunto:  MensajePublicado: 10 Dic, 2013 - 05:31
coimas meta. recorando biejos tiempos. la microhoby estava de miedo ya par sutiempo.. aunque creo que murio o dejo casi con la entrada de los primeros 8086.
vamos dela epoda de la asociacion informatica de estados unidos.. casi todo de 70 y algo no micho mas del 80 y pico. que ueno las rvistas en españa pues igual carrulavan todavia sobre los 90 y algo (retraso de culturss) tampoco te puedo deir mucho porque de esa revista nunca avia comprado ninguna alomucho de prestarmlas en el colegio y estar enredando con ellas (aquellos maravillosos años)
la nueva elecctronica no se si sera española española. pero elektor y otras tantas del mismo palo son estrangeras aunque salgan traducidas en españa.
lo qu no me gusta de esas revistas son cosas muy simples y de principios.
son revistas caras.
la informacion que tienen y normalmente te pueden servir de algo son copiados de algun proycto de intrnet donde el autor igual no prcivio ni las gracias te exponen el circuito pero el programa te suelen dar el xadecimal nada mas sin tener el codigo antes de compilar ni poder aprender de el. para eso lo busco por internet y contacto con el autor (normalmente siempre todo estadounienses) y uno a nivel mas facil pues las paginas donde siempre entramos, meta
y bueno que si que algunos catalogos de esas revistas aveces si ponen proyctos summente granes e intresantes de algun proyecto comercial. aunque siempre los dividen en 2 o 4 partes (para que compres las 2 o 4 revistas)
lo que si que no hay ninguna es de lo que comentas. alomucho una revista que publicaron unos por la red que esplica algo en bas alos pic y podrian meterse en todo ese tema y si o se si españoles o hispanos. pero tansolo seria enfocar mjores proyectos y algo propios, la revista se llama Ucontrol. me imagino que ya tendrias que averla visto por la red y para descargar los pdf. para alguien ue empiece con los pic estan muy intrsantes, aunque solo sacaron 10 revistas y bueno no estan muy bien esplicadas ni esplicando distintas variantes. pero puestos a pensar las otras revistas de electronica tampoco es que sean una maravilla en las explicaciones. aparte porque sino seria un temario muy grande.
la verdad que ucontrol. posiblemente pueda tenr futuro. pero tienen que contar mas con diseñadores y bueno rellenar algo las revistas soble informacion de integrados o demas modilos. para darle mas motivacion ala revista y no copiar tan irctamente programas sin averlos provado corrctamente o replantearlo. vamos son buenos esriviendo publicaciones. aunque les faltaba algo de mas consejo a nivel de programacion y montage elctronico. asi no estarian copiandolo todo tal cual.
pero bueno...
y no meta no hay ninguna rvista de esas española española asta la de nueva electronica estoy en la duda
porlodemas meta lo que te ueda es estudiar trabajos tomar en cuenta el replanteo del creador y acerte algo parecido ya sea mejor o peor y mas preparado al integrado que vayas a usar..
