| Asunto: Conectar Auricular de Telefono a entrada de audio en PC Publicado: 06 Dic, 2005 - 08:07 |
| Hola!
Tengo un Telefono digital, y quiero meter el audio del telefono en la pc, saque un cable del auricular para meterlo en la entrada de la pc, pero al conectarlo se escucha un sumbido. Alguien sabe si existe algun circuito que me pueda ayudar? no conozco mucho de electronica y temo estopear la pc o el telefono.
Saludos y Gracias | |
| Asunto: RE: Conectar Auricular de Telefono a entrada de audio en PC Publicado: 07 Dic, 2005 - 05:47 |
| Encontre una página con notas (EN INGLES) sobre audio y acondicionamiento de salidas para celulares tal ves te pueda ser de ayuda lo unico malo es que vas a tener que traducirlo.
Las notas estan enlistadas, con una breve descripcion, en formato pdf.
link: http://www.maxim-ic.com/appnotes10.cfm/ac_pk/36 | |
| Asunto: RE: Conectar Auricular de Telefono a entrada de audio en PC Publicado: 08 Dic, 2005 - 07:58 |
| Gracias Sniper , lo voy a revisar
Saludos | |
| Asunto: RE: Conectar Auricular de Telefono a entrada de audio en PC Publicado: 11 Dic, 2005 - 10:48 |
| SUPONGO QUE QUIERES GRABAR O MONITOREAR LA LINEA TELEFONICA O EN SU DEFECTO QUERAS TENER UN
CONTESTADOR AUTOMATICO A TAVEZ DEL Pc.
PARA ELLO SOLO NECESITAS TENER UN MODEM Y SOFTWARE PARA RECIBIR LLAMADAS, HACER LLAMADAS. ENVIAR FAX, TODO LO QUE TIENE CUN CONTESTADOR AUTOMATICO EN DONDE LE PUEDES DEJAR EL MENSAGE DE SALUDO Y EL DESPUES DE ESTO GRABA EL MENSAGE DE VOZ O RECIBE EL FAX. ( LA MAYORIA DE MODEMS TRAEN EL SOFTWARE PARA HACER ESTO )
MUY INTERESANTE EL INFORME DE SNIPER CON RESPECTO AL IC. | |
