Hola a todos, mi pregunta es la siguiente he montado un temporizador con el IC NE555 y el intervalo de nivel 1 a nivel 0 es de cuatro segundos que es realmente lo que yo necesito peró necesitaria que al alimentar el 555 el primer nivel de salida fuera nivel 0 y a los cuatro segundos nivel 1, peró actualmente cada vez que alimento el IC555 se pone primeramente a nivel alto, hay alguna manera de poder iniciar el IC 555 al alimentarlo que el primer nivel de la salida sea NIVEL BAJO ?
Saludos y muchas gracias.
si se coloca un transistor a la salida que funciona como si fuera una compuerta NOT (inversora).
El circuito lo adjunto acá pero fijate por que muchas veces las imágenes no se cargan no se por que.
Cualquier problema te dejo el mail: lsxsniper@hotmail.com
El transistor puede ser un BC548 común. Por cierto las resistencias tienen que colocarse acorde con la tension de alimentacion.
5V -> R1= 330K R2= 560K
9V -> R1= 980K R2= 1K
probá con estos valores, a mi me funcionan bastante bién.
