| Hola y buenos dias,ante todo os anticipo mis gracias.Me llamo José y soy estudiante de Mecanica Naval de Primera Clase.Recurro al foro pues el proximo mes de Febrero me examino de la asignatura de Electricidad y Electrotecnia y debo trazar un esquema al cual no le encuentro la solucion adecuada,pues todos los que he echo y consultado al profesor,no han sido los correctos y esa ha sido su contestación,sin ningun tipo de ayuda respecto a su solución.Debido a que tengo cincuenta y tantos años y trabajo como mecanico en un atunero,esta es mi ultima oportunidad para obtener el titulo.He buscado en internet y en distintos manuales siendo esta busqueda infructuosa,por lo que le agradeceria eternamente vuestra ayuda.
El esquema a trazar es el siguiente:
a)Placas de bornes de una dinamo shunt y una dinamo compound larga aclopadas en paralelo a unas barrras,desde donde se alimentanlas siguientes placas de bornes de los motores:
Serie(con su reóstato de arranque), shunt (reóstato arranque y regular de velocidad ), compound corto (r. arranque), motor compound larga(r. arranque y regulador de velocidad) y motor de excitacion independiente(reóstato de arranque y regulador de velocidad).Las dinamos llevaran su regulador de tensión representado por una resistencia variable igual que los R. arranque y regulador de velcidad de los motores.
b)Repetir esquema anterior de manera que los motores giren en sentido contrario.
Muchas gracias.AYUDADME
rosaliagarrido@wanadoo.es | |
