Comportamiento de un reed
algardo
Asunto: Comportamiento de un reed MensajePublicado: 05 Jun, 2020 - 06:08
Tengo un circuito que acciona unos reles mediante reed.
Estos reles accionan unas bobinas que efectuan un movimiento.
Cada reed, activado con un iman, acciona un rele. Funciona bien sin problema.
Pero para que el iman quede mas tiempo encima del reed y se quemara la bobina, que no tiene fin de carrera, he conectado un circuito temporizador, que he comprado, y al pasar 5 segundos desconecta la tension que va a la bobina. El circuito queda accionado mientras el reed esta cerrado.
Pero cuando pasa el iman por encima del reed este se queda pegado y no se abre hasta que desconecto el sistema.
Si quito el temporizador, que se activa desde el mismo reed, funciona bien pero sin seguridad para la bobina, que ya he quemado tres.
Pienso que podria ser un exceso de carga para el reed No se si hay de diferentes capacidades.
Habia pensado en un sensor Hall pero creo que tienen menos capacidad que el reed.
No se si me he explicado bien.
Aqui podeis ver los reles para saber el consumo.
el temporizador del que hablo es este. No tengo datos de consumo, comprado en Aliexpress Rolling Eyes
algardo
Asunto: RE: Comportamiento de un reed MensajePublicado: 05 Jun, 2020 - 06:27
He de añadir que haciendo un puente en los contactos del reed todo funciona perfectamente.
Pero en cuanto activo el reed se queda pegado
fernand98
Asunto: RE: Comportamiento de un reed MensajePublicado: 14 Ene, 2021 - 09:09
Bien explicado gracias por compartir.
__________
vendo camaras de seguridad wifi
