hilo de cobre magnetico y no magnetico
electronics_0
Asunto: hilo de cobre magnetico y no magnetico MensajePublicado: 15 Jun, 2021 - 12:45
hola. ignoro casi todo de electronica, por pasatiempo estoy aprendiendo un poco. queria preguntar algo muy simple: El hilo de cobre magnetico que viene con una capa de esmalte ¿se puede utilizar normalmente para unir piezas de un circuito(por ejemplo una bombilla o un led a una pila y resistencia e interruptor) de la misma manera que un hilo de cobre desnudo sin recubrimiento? En caso de que sí se pueda emplar igual ¿Hay que remover el esmalte de TODA la longitud del hilo magnetico, o solamente los extremos? Muchas gracias
Aneto
Asunto: RE: hilo de cobre magnetico y no magnetico MensajePublicado: 15 Jun, 2021 - 05:52
Hola, supongo que te refieres al cobre destinado a fabricación de elementos ferromagnéticos como bobinas, transformadores, motores, etc.
Si es así, sí sirve para lo que tu quieres. Es cobre igual que otro pero con un esmalte como bien dices, para evitar que las espiras de los devanados se cortocircuiten. lo que tienes que hacer es sólo quitar la parte de esmalte que necesitas conectar, soldar o empalmar. El resto no importa, como si fuera un cable enfundado, sólo pelas la parte que te interesa
archi1491
Asunto:  MensajePublicado: 22 Jun, 2021 - 07:58
Shop for the best convection microwave oven in India under 10000 for your kitchen and start
cooking. best convection microwave oven
