| Asunto: Portatil sin bateria!! Publicado: 07 Nov, 2021 - 03:07 |
| Hola un saludo a todos, yo tengo una casita de campo que se nutre energeticamente de dos placas solares y una bateria de gel 12 volt .La cuestion es que he adquirido un portatil muy viejo que venia sin bateria , lo uso con un convertidor pero quisiera ahorrar energia usando los pines de entrada/carga de la bateria del portatil. Enchufado en alterna le he dado la vuelta y he identificado con un led el negativo y dos pines que hacen masa y deduzco que son positivos , me dan 3,5 voltios.Yo quiero conectarlo directamente por ahi ,en las especificaciones de baterias nuevas dicen 11,5 volt por lo que deduzco que a mi bateria de gel no tendria que tener problema.Quisiera que me informaseis en que orden deberia poner el negativo y el positivo y si hay algun inconveniente.En las especificaciones de el portatil en general dice que necesita 19 volt (deduzco que es para la carga de la bateria).Os paso una foto de los pines el marcado es el negativo , los siguientes de izq a derecha el dos y tres dan masa 3,5 volt |
| |  | | Asunto: RE: Portatil sin bateria!! Publicado: 08 Nov, 2023 - 01:22 |
| Experto
| En principio, debes tener cuidado al conectar direct los pines de carga de la batería del portátil a tu batería de gel, ya que podrías dañar la batería o el portátil si no se hace correctamente.
La primera recomendación es que consultes con el fabricante del portátil para asegurarte de que es seguro conectar directamente la batería. Ellos podrán proporcionarte información específica sobre cómo hacerlo correctamente.
En cuanto al orden de conexión, normalmente el pin central suele ser el positivo y los pines alrededor son negativos o tierras (masas). Es importante identificar correctamente los polos antes de conectar cualquier dispositivo.
En tu caso, si los pines marcados como negativo realmente son el negativo, deberías conectar el negativo de tu batería de gel a ese pin marcado como negativo y el positivo a uno de los otros dos pines que hacen masa. |
_________________ Plantas electricas Venezuela | |
